Fasto FC 2520 code 7
Hallo, misschien heeft iemand een idee wat ik met code 7 aanmoet, omdat zowel de luchtaanvoer vrij en onbelemmert is, als ook de afvoer trekt.
Bij heetwatervraag komt koud, en de CV start niet, als je de afvoerslang eraf haalt start 'ie alsnog en je kunt de slang gerust weer opzetten.
Tevens schakelt zich het apparaat sinds kort geheel uit na gebruik, voorheen hoorde je altijd een licht geluid van de ventilator, dat was al vanaf de installatie.
Ik wil nog wel het dak op om eventueele wespennesten te verwijderen maar heb het idee dat hier de sensoriek het euvel kan zijn.
Wie kan er wat zinnigs over vertellen ?
Bedankt alvast,
Jury
Vervuilde of slechte ventilator waardoor de luchtdrukschakelaar ingrijpt.
Ook kan het toestel zelf vervuilt zijn.
Als laatste kan ook de ldw of tewel luchtdrukschakelaar zelf blijven plakken,dan ldw vervangen.
Bedankt, heb de CV vandaag grondig reviseerd/gereinigt, en inderdaad, de Fan loopt niet naar behooren, hij heeft geen leegloop meer, inplaats daarvab brommt 'ie zachtjes. enig idee waar de fan nog te kopen is ?
mfg,
jury
Sorry vanwege het vragen voor een adress, maar ik had al contact gehad met Robert Bosch, die zijn de eigenaar van de toko in Deventer, maar in Deutschland is dat zo een ding met CV's. dus moet ik het hier nachecken. OK ?
Waarom zo negatief Klorissa? Denk dat altijd nog aan de topicstarter is om dat zelf te beoordelen of ze die kosten nog willen maken.
Laten we het kosten plaatje en eventueel leeftijd van deze machine buiten het verhaal houden, het antwoord op het probleem is gegeven en de TS heeft het probleem gevonden. Het is nu aan de TS om hiermee te doen wat ze wil.
Volledig mee eens!
Klorissa doet hiermee een (generaliserende) negatieve uitspraak over het betreffende merk/type en dat is volgens de forumregels niet toegestaan.
