CAT7 om het toekomstbestendig te hebben.
De toekomst zal voor particulier gebruik vrijwel zeker geen cat7 kabel worden, simpelweg omdat die kabel te dik is met bijna 8mm en er geen betaalbare goed passende connectoren voor zijn.
Data stopcontacten zijn er al wel voor maar meestal zijn die gemaakt voor cat6 en past er ook wel cat 7 in. Maar wat ik dan vaak zie zijn patchkabeltjes tussen de apparatuur van bedenkelijke kwaliteit die alles weer te niet doen.
Met het steeds duurder wordende koper zal de toekomst steeds meer draadloos zijn.
Ik vraag altijd waarom zou je de snelheid van cat 7 thuis willen?
Voor een bedrijf met grote afstanden oké maar thuis hoef je nooit veel verder dan 20m en met een goede cat5e kabel (dus geen CCA kabel) duw je daar al makkelijk 1Gig overheen neem je voor zo'n afstand cat 6 of 6a en is 10Gig vaak ook geen probleem. (ook met een cat6a moet je niet teveel bochten in je buis hebben en al helemaal niet als je er nog een 2e bij in zou willen trekken)
Maar ja dan kom je daar aan met je internetsnelheid van 100MB of misschien wel 1Gig, een modem die maar op 1 poort 1Gig heeft en de rest 100MB of met switches die 10/100 en maximaal 1Gig kunnen verwerken.
Ik zie het als de zinnen te hebben gezet op een bloedsnelle auto met een top van tegen de 300 of meer maar dan vervolgens met max 80kmh in de file mee te sukkelen met de rest.
Het is wat anders als je die kabel toch al hebt liggen maar er speciaal voor kopen zou ik nooit adviseren dan kun je beter investeren in een buis waar je de kabel achteraf makkelijk in kunt vervangen.
