Wat is dit voor kabel? Coax AOP punt
Beste forumleden,
Na jaren meelezen en veel nuttige informatie gevonden te hebben, waarvoor veel dank, hier dan toch mijn eerste vraag:
Wat voor aansluiting/kabel is dit? (Foto 1)
Kan ik deze verwijderen?
Kleur deed me denken aan coax voor radio+tv, maar het AOP zit ernaast (zie foto 2).
Betreft een jaren 70 rijtjeshuis.
Alvast bedankt!
Dat is het coax AOP punt.
Abonne overname punt van de vroege radio en tv aansluiting.
Later kwam dat ook de digitale kabel en het UPC netwerk op binnen.
In de meeste gevallen kun je die niet verwijderen, omdat de kabelmaatschappij (bijv. Ziggo) dat niet toestaat. In elk geval daar informeren, want de kabel dient (normaal gesproken) afgesloten te zijn met de juiste impedantie (meestal 75 Ohm), die in dat kastje verwerkt zit (en eventueel nog een paar andere componenten). Dat ter voorkoming van storingen bij andere, wél gebruikte aansluitpunten.
Ik gok dat foto 1 van een oud antenne systeem is.
Vaak deelden meerdere woningen één antenne. Dan vind je die ook bij de buren.
Dan kan die weg. Ik zou even met de buren gaan kletsen, het liefst iemand die er al heel lang woont.
@Ronny Het is beter om niet zomaar wat te schrijven als je het niet precies weet. :P
Die groene kabel ziet er beslist niet uit als een kabel van een heel oud antennesysteem.
In mijn huis komt exact zo'n zelfde groene kabel binnen, niet eens in de meterkast en die is toch echt van Ziggo en ook nog eens in gebruik! Zou het niet leuk vinden indien een buurman zijn kabel doorknipt en ik dan het signaal kwijt raak of ernstige storingen krijg!
PS. IK heb ook glasvezel, maar die heb ik alleen voor Internet. Reden: Digitale TV van Ziggo via coaxkabel kan direct op de TV's aangesloten worden zonder tussenkastjes, dat is bij digitale TV via internetproviders niet of slechts bij enkele modellen mogelijk. Bovendien heb ik nog steeds digitale, HDD-recorders in gebruik, niet eens zó oud.
Vraagsteller heeft 2 groene kabels die binnenkomen. De 2e is het upc / ziggo punt.
Die van foto 1 zit al zonder bescherming onder een schroef op een behoorlijk oud plaatje.
Kijk maar in de kruipruimte waar de 1e vandaan komt.
Ja, ik zie het nu dat het twee verchillende situaties zijn. Toch zou ik niet zonder meer dat oude aansluitpunt weghalen zonder te controleren of dat ergens aan zit.
Want bij mij zat ooit op de plek, waar het signaal van Ziggo (toen nog Casema) binnenkomt, een dergelijk oud kastje. Misschien niet met van die verroeste schroeven, maar dat kan ook door vocht komen. Pas na jaren, toen ik klachten had over de signaalkwaliteit, kreeg ik zo'n moderne AOP opgestuurd, die ik vervolgens zelf heb vervangen. En die zit er nog steeds, aan dezelfde kabel en is (zoals ik hierboven al beschreef) nog steeds in gebruik.
