Coating vloer wand
Aan de kenners wil ik graag mijn plan van aanpak voorleggen. Commentaar en advies wordt gewaardeerd. Alvast bedankt.
Het doel is een badkamer te maken zonder tegels op wanden en vloer maar in plaats daarvan een coating op wanden en vloeren aan te brengen. De bouwnaad vloer wand vraagt hierbij extra aandacht. Vandaar dat ik daarvan het detail heb opgezet.
Werkvolgorde
1 onderzijde bestaande stucwerk ca 60mm boven vloerdelen verwijderen
2 oplegstroken (bv. rockwool 501) aanbrengen
3 lewisplaat onderling aan elkaar bevestigd gepopt
Lewisplaat aarden
10mm los houden van wanden
4 cellenband kantenstrook aanbrengen
5 laag lichtgewicht drukbeton aanbrengen op lewisplaat Beamix 111 (o.g.)
6 na uitharden beton kimband+kimpasta aanbrengen
7 nieuw stucwerk aanbrengen
8 cellenband kantenstrook aanbrengen
9 cement dekvloer aanbrengen onder afschot naar vloerput
10 na volledige uitharding uitstekend stuk cellenband schuin afsnijden en polyurethaan vloercoating aanbrengen op cementdekvloer. Volgens voorschriften(evt. primerlaag etc.)
11 Na volledige uitharding wanden polyurethaan Wandcoating aanbrengen volgens voorschriften(evt. primerlaag etc.)
12 kitvoeg aanbrengen flexibele polyurethaan kit
Stucwerk wordt normaalgesproken niet met een aflak afgewerkt. Dit gebeurd vaak met saus (eventueel binnen/buiten) Het zal wellicht kunnen als alternatief. PU is enkel een middel wat verflagen sterk maakt zodat deze eventueel beloopbaar is. Vochtregulatie etc is hierbij niet inbegrepen. Ik weet niet welke producten u gaat gebruiken, maar lees de productinformatiebladen goed. Ga hiervoor evenuteel even langs een verfspeciaalzaak.
Verder mooi idee!
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
132
Reacties
3
Weergaven
169
Reacties
1
Weergaven
87
Reacties
4
Weergaven
160
