Circulatiepomp repareren Siemens SL64m350eu/70 vaatwasser
Beste klusgenoten,
Ik heb hier een vaatwasser die sinds deze week nog maar nauwelijks water rondpompt en een wat raar geluid maakt.
Mijn vermoeden is dat de schoepen van de circulatiepomp/lager van die pomp defect is.
Vandaag heb ik de vaatwasser opengemaakt en de betreffende pomp gelokaliseerd.
Deze zit rechtsonder aan de voorkant van het apparaat.
Wanneer ik hem een ronde laat doen met de plaat er af, zie ik vanaf de achterkant van de pomp dat de as draait. (Op positie D in Circulatiepomp.png)
Nu heb ik alleen 1 probleem... Het lukt mij niet om de pomp er uit te krijgen.
Weet iemand hier wat handigheden voor?
Wat ik al heb geprobeerd:
De rubberen bandjes op positie C losgemaakt, ook aan de linkerkant van de pomp, dan nok A indrukken en de pomp rechtsom draaien.
Dan kom je aardig ver, maar niet ver genoeg om hem er af te halen.
Slangenklem op positie B kan ik nog losmaken, maar vermoed dat het me niet veel ruimte geeft.
Ook nog even een vooraanzicht toegevoegd (plaat onder de deur weggehaald).
Bij voorbaat dank!
Zelf kan ik je niet vertellen hoe je dat exact moet doen, maar ik heb wel een paar links voor je, die je wellicht wat verder helpen:
- De explosietekeningen van dit model vind je bij Siemens, zie hier (klik). Op pagina 4/6 daarvan zie je rechtsonder de spoelpomp, die bestaat uit een motorgedeelte (0450) en een watergedeelte (0455 t/m 0457). Het schoepenrad (0456) staat bekend dat het nog wel eens verteerd is na al die jaren gebruik. Dit apparaat werd namelijk volgens mijn gegevens verkocht rond 2005 - 2006.
- Een reparatiehandleiding voor het demonteren van de spoelpomp voor dit soort vaatwassers, duitstalig, maar wel met afbeeldingen, kun je hier (klik) downloaden. Eventueel kopieer je de tekst even naar google translate (of dergelijke) heb je toch de meeste tekst in het Nederlands.
Ja thnx, ik zie het.
Ik vermoed dat het pompgedeelte in orde is.
Van het watergedeelte heb ik al revisiesetjes gezien zoals die in de bijlage.
Dus ik ga zien hem binnenkort open maken en als daar iets defect is, dat setje binnenhalen
Bedankt allemaal.
Heb hem er uit gekregen en de zeer waarschijnlijke oorzaak gevonden.
Schoepen zitten niet helemaal met die pinnetjes meer goed vast in de gaatjes.
Denk dat ze zo nu en dan overslaan
Owja, trouwens, dat zakje vet van in het vervangingssetje zit, iemand een idee waar dat voor is?
De rubber rand invetten?
De bovenkant van de schoepen invetten wat in het pomphuis draait?
De simmering zelf?
4
484
Keuken
Schol906
2
485
8
970
Keuken
S.oldeerbout
