Vaatwaaser lekt onderuit de circulatiepomp
zanussi ZDI 13010 XA
PNC91152913801
Vaatwasser lekt water uit een aanhangseltje onder de circulatiepomp. Hij wast een hele tijd prima en begint dan plots te lekken en dus in storing door water in de onderplaat.
Voor de duidelijkheid een foto bijgevoegd want een beeld zegt meer dan 100 woorden. Wie brengt licht in dit duister?
Dat is volgens mij niks van je circulatiepomp maar een bus waar van binnen uit het zeefhuis mee vastgeschroeft zit. Hoogstwaarschijnlijk lekt net daarboven op de O ring tussen kunstof en rvs van het zeefhuis de pakking. Eerst verzamelt zich dan water in de rand en uiteindelijk loopt hij over en loopt naar het laagste punt. In dit geval daar bij die schroefbus. Dus vervangen O ring is waarschijnlijk de oplossing. Je ziet ook aangekoekte resten rond de afdichting van het zeefhuis. Dit is een indicatie dat er water lekt.
Hartelijk dank voor de (snelle) reacties. Blijf evenwel zitten met volgende; Als het water uit de bus loopt waarmee de zeef zit vastgeschroefd moet ik daar toch losgechoten schroef, boutje of moertje zien, kortom iets waarmee het zeefhuis aan de circulatiepompbehuizing (mooi scrabble woord) wordt verbonden?
Het deel wat jij op de foto zet is niet de circulatiepomp maar een zeefhuis. De pomp zit wel hieraan vast maar is een groot blokvormig deel met allerlei wikkelingen e.d.
Er zit daar bij die bus geen schroef. Die zit aan de binnenkant van de vaatwasser. Niet los o.i.d maar gewoon erin gedraait, bij je filter. Het water komt zeer wrs zoals ik al eerder zei niet UIT die bus. Maar van de rand er net boven.
  • Gesloten
  • Wvdvliet
  • Keuken
  • 5
  • 2K
5
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Amxxxdam
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Amxxxdam
  • Gesloten
  • Duckie
  • Keuken
  • 10
  • 7K
10
7K
10
4K
