Hoi,
Afgelopen week kreeg ik de foutmelding i30 op mijn AEG vaatwasser ( F78600VI1P, PNC =91143430712)
Bij het demonteren van de frontpaneel was er duidelijk veel water aanwezig in de lekbak.
Vervolgens de gehele lekbak droog gemaakt en laten draaien.
Het was duidelijk zichtbaar dat er water lekte bij de onderste koppeling.
Bij het openmaken van de verwarmingselement/motor was maar 1 ring aanwezig in de buitenste ring .aan de verwarmingselement gedeelte.
Verwarmingselement is 2,5 jaar geleden vervangen en toen waren er wel 2 ringen aanwezig
artikelnummer 140002240020
Nu is mijn vraag wat is de diameter van deze O ring en welk artikelnummer is dit op de AEG website.
Ik kan het namelijk niet vinden, want er staan verschillende ringen vermeld.
Persoonlijk vind ik het zonde om de motor te vervangen voor de juiste ringmaat.
Misschien ook verstandig om de O ring van afdichtingrondel, verwaring, cirkulatiepomp 58 x3,6MM te vervangen ( artikelnr 140039688019 )
Of is dit de ringmaat voor beide zijde en gewoon 2x bestellen
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groetjes Niek
Groetjes Niek
