Centraaldoos 19mm
Hee goeroes,
Ik ben bezig om in een nieuwe woning alle elektra te vervangen. Om het draden trekken te vergemakkelijken leek het me een goed idee om overal 19mm (cq. 3/4) te gebruiken. Ik heb inmiddels isolatiebuis, inbouwdozen en dergelijke, maar ik kan alleen nergens centraaldozen vinden met buisdiameter 19mm.
Mijn vragen:
1. Doe ik iets fout of is het gewoon heel ongebruikelijk om 19mm te gebruiken?
2. Waar kan ik het beste terecht voor 19mm materiaal.
Alvast dank!
Zelf probeer ik ook altijd 19 mm te gebruiken (zowel inbouw als opbouw). Werkt toch wat makkelijker om kabels door te trekken.
19 mm centraaldozen heb ik echter ook nog niet gezien.
Ok, helder ik gebruik gewoon 16 mm centraaldozen. Maar ik los de overgang van 19 naar 16 dus op door een stukje 16 in de 19 te lijmen. (?)
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik denk dat het met misschien slimmer is om het te laten doen.
Dan kan het waarschijnlijk heel simpel van uit de groepenkast.
(ik begreep dat het in de meterkast moet komen)
Elektra is en blijft gevaarlijk.
