CD/KRV ABB Centraaldoos
Goedemorgen, onlangs ben ik in een nieuwbouw appartement ingetrokken. Hier zijn CD/RVK centraaldozen van ABB geïnstalleerd. Dit betekent dat de kroonsteen reeds ingebouwd is. Nu wil ik mijn armaturen met spots ophangen, maar dit gaat bijzonder moeizaam. Mogelijk is er een hele simpele oplossing, maar ik ben een lichte leek op dit gebied :)
De armatuur heeft reeds een eigen kroonsteen, waarin de diverse kabels reeds ingebouwd waren. Dit heb ik los gehaald om te proberen deze in de ingebouwde kroonsteen van de centraaldoos te monteren. Maar er is een behoorlijk te kort aan werkruimte met deze constructie. De draden zijn kort, de beugel van de lamp moet er bij en er is sprake van een klepje. Dan heb je zeg maar nog 1 cm over om de draden te monteren, terwijl dat er meerdere zijn die per kroonsteengaatje bij elkaar moeten (tenminste zo is het fabrieksklaar afgeleverd).
ABB geeft op de eigen website nog de volgende informatie:
"Het vlakke deksel wordt met of zonder kroonsteen geleverd en kan desgewenst al vooraf worden gemonteerd en uitbedraad. In het geval van de CD/RVK wordt het achteraf monteren van een centraaldoosdeksel overbodig.
De CD/RVK is voorzien van een afdekklepje dat vervuiling of verlies van de kroonsteen en de haak voorkomt tijdens het spuiten van de stuclaag op het plafond. Na het spuiten kan het klepje met een simpele handbeweging van het deksel worden afgedraaid. Het materiaal van het deksel is zodanig gekozen dat de stuclaag goed hecht. Bij beide types blijft de haak waar de lamp of armatuur aan wordt bevestigd blijft op zijn plaats zitten."
Kan ik nu dat hele deksel er gewoon afhalen of dient het wel zo gemonteerd te worden. Op het forum las ik dat het in principe niet de bedoeling is om het te verwijderen, maar de tekst van ABB leest anders. Iemand die mijn tips kan geven hoe dit op te lossen?
Ik zou gewoon beide kroonsteentjes met elkaar verbinden met 2 stukken installatie draad (bruin en blauw en dus kroonsteen die bij lamp zat gewoon laten zitten), er is genoeg ruimte in het armatuur om dat kleine stukje draad weg te werken. Ook de aarde draad aan het armatuur bevestigen, deze kun je desgewenst om een zelfde manier "verlengen".
  • Like
Waarderingen: Armera1
De dikgedrukte tekst slaat op het klepje wat over de kroonsteen kan. Deze breek je zo af mocht het in de weg zitten.
Inderdaad gewoon de kroonsteen in het armatuur laten zitten en beide kroonsteentjes met elkaar verbinden met een stukje draad.
Oh en je hoort geen schroeven in het kunststof deksel te draaien... Het is ook niet onmogelijk dat er kort achter het deksel draden of lasklemmen zitten die je met de schroef beschadigt. Je zou de beugel met dezelfde boutjes als het centraaldoosdeksel kunnen bevestigen. Mocht dat niet goed uitkomen (bijvoorbeeld omdat het armatuur dan scheef hangt) liever een gaatje in het plafond boren dan in het deksel schroeven.
  • Like
Bedankt voor de reacties! Een tussenstukje met installatiedraad is het inderdaad geworden en werkt prima. Stuk makkelijker te monteren zo.
De schroeven die erin zitten zijn degene van de centraaldoos ;) Kan optisch bedrog zijn, maar gelukkig geen schroeven door de deksel heen gedraaid.
Mooi dat het gelukt is!
Ik zat op mobiel te kijken en zonder in te zoomen heb ik blijkbaar het stickertje met aarde-symbool aangezien voor een kruiskopschroef... ahum :lol:
Zag ik ook pas later:)
Zou wellicht toch overwegen om de lamp ook nog met een 2e schroef vast te zetten, nu zie ik er maar 1.
Of een gaatje in plafond bijboren of een gaatje in de ijzeren beugel, zodat hij met 2 schroefjes aan de centraaldoos bevestigd kan worden.
