Cellenbeton op baksteen
Beste mede-Klussers,
Het plan is om een cellenbeton muurtje (met cellenbetonblokken van 60x40x10) te maken met cellenbetonlijm waar uiteindelijk het inbouwreservoir voor het toilet aan komt te hangen.
Om de ondergrond goed recht te maken voor me, heeft mijn schoonvader een rijtje aan bakstenen gelegd zodat ik waterpas en recht aan mijn cellenbetonmuurtje kan beginnen.
Nu heb ik even zitten zoeken maar kan het antwoord niet direct vinden... maar:
Werkt de cellenbetonlijm als ik de cellenbetonblokken bovenop de bakstenen wil verlijmen?
Het muurtje word een 110 cm lang / 260 cm hoog en ik veranker de cellenbetonblokken aan de muren die zich links en rechts bevinden, maar als de lijm niet (voldoende) werkt op bakstenen gaat het natuurlijk vanaf het begin al mis. Is het beter om de bakstenen te verwijderen en de cellenbetonblokken te verlijmen op de cement laag waar de bakstenen op liggen? Werkt de lijm daar wel (beter) op?
Groetjes,
RobertJK
De lijm hecht ook goed op de bakstenen, als die goed stof vrij zijn.
En ik neem aan, dat de bakstenen ook vast liggen.
Veeg ook het zaagstof van de blokken af als je bv een blok moet zagen voordat je dan de lijm er op smeert.
Dat word heel vaak vergeten.
En maak de lijm niet te dik aan.
  • Like
Waarderingen: RobertJK
Als ik me niet vergis dan moet zo'n muurtje op een kunststof u profiel gemaakt worden.
Het u profiel leg je los op de bakstenen, dan bouw je de muur op en bevestigd die links en rechts met veer ankers.
Op die manier heb ik het een paar keer gedaan en dat was erg stevig.
  • Like
Nee hoor dat is niet nodig om ze in een profiel en met veerankers te plaatsen.
Dat geld wel voor lange muren.
Maar niet voor zo een kort muurtje.
Want als daar een reservoir aan komt te hangen, dan zou er altijd wat beweging in kunnen zitten.
Dus gewoon op de vloer en tegen de zijmuur lijmen, en dan een paar gewone platte lijmankers gebruiken voor tegen de zij muren.
  • Like
