Beste klussers,
Bij deze een vraag die ik eigenlijk nergens beantwoord vind op het grote internet…
In mijn woning ga ik muren zetten van cellenbetonblokken. Deze muren worden 7 en 10cm dik.
Nu weet ik aardig de dilatatieregels bij het bouwen met cellenbeton. Echter ben ik niet 100% zeker hoe te bouwen in de situatie waar bij de muren van 7cm op de muren van 10cm vastgezet moeten worden.
De 10 cm muur in de keuken aansluiten op de 7cm muur wilde ik doen met dilatatieankers. Ik heb ergens gelezen dat de muur, in de hoek, je geen halfsteensverband moet doen met verschillende maten blokken.
Verder is het muurtje van 7cm dik, 100cm lang. Dit is ook langer dan de +-70 cm waarbij je halfsteens door kan bouwen zonder dilatatievoeg.
Heb ik het zo goed? Gewoon de 7cm muurtjes (keuken en wc, zie sterretjes) los zetten met dilatatieankers?
Dank voor de input!
Dank voor de input!
