Busch Jaegeg Dummer 6513 U-102
Hoi,
Ik moet mijn dimmer vervangingen omdat ik een nieuwe lamp met een elektronische trafo monteer.
De huidige dimmer heeft twee L aansluitingen waar de bruine draad zit en een aansluiting waar de zwarte zit.
Hoe moet ik dit nu op de BJ 6513 U102 aansluiten?
Op deze manier
Twee bruine draden in één gat zal niet gaan. Je zal ze met een lasdop met elkaar moeten verbinden.
Zat de oude dimmer aangesloten met twee bruine en één zwarte draad? Allemaal in een aparte aansluiting, of de twee bruine bij elkaar?
Is er sprake van een wisselschakeling, waarbij je de lamp dus ook met een andere schakelaar kan aan- en uitdoen? Of zou het vroeger zo geweest kunnen zijn?
Klinkt alsof het niet aangesloten zat, zoals zou moeten. Misschien verkeerde kleur draad gebruikt, of op een vage manier de fase (bruin) afgetapt?
Foto's helpen.
