Bureaulamp met veren zakt naar beneden
Dan spuit je wat kruipolie op de grens van boutje en moertje en laat het 24 uur intrekken. Dan nog eens proberen.
Anders zit er niets anders op, dan het moertje eraf boren en een nieuw boutje/moertje erop te zetten. Ik gok op M4 boutjes / moertjes. Je kunt dat met een schuifmaat opmeten, ook de lengte van het boutje. Bij een ouderwetse ijzerwinkel hebben ze dingen ook los te koop, alleen zijn er daarvan niet zoveel meer over jammer genoeg. Zullen ook wel ringetjes tussen zitten en eventueel ook borgringetjes, vervangen door zelfde types.
Maar misschien lukt het al met de kruipolie (bijv. WD40 of 'Ik Maak Alles Los').
inderdaad het zijn de veren, due zijn te zwak.
Ik heb ze nu even kruislings gedaan, maar dat is niet mooi.
Dus even nieuwe veren kopen, als
dat lukt!
Je zou kunnen beginnen met de veren iets korter te maken.
Eerst knip je met een stevige zijsnijtang (ik heb een nog zwaardere tang, speciaal voor veren, met overbrengingsmechaniek) enkele windingen van de veer af. Liefst niet meteen teveel, want erbij zetten kun je niet meer.
Vervolgens maak je aan de kant van de afgenipte windingen een nieuw 'oog' door één winding zo te buigen als het oorsponkelijke oog. Hiervoor moet je de winding met een vrij dunne, platte tang ombuigen, terwijl je met je andere hand de veer tegenhoudt of dat mbv. een andere tang doet.
De eerste keer best wel lastig, maar als je eerst met maar één winding begint, heb je wat oefenmateriaal.
Let er wel op, dat het afgeknipte deel niet in je hand schiet tijdens get buigen, want die geknipte uiteinden zijn gemeen scherp!
Zou je een nieuwe veer willen komen, let dan op het aantal windingen, de totale diameter van de veer, de draaddiameter en de oogvorm. En het oorspronkelijke verenmateriaal is ook nog van belang, ik denk dat dit 'gewoon' verenstaal is, geen koper- of rvs oid. Vooral omdat de oorspronkelijke trekkracht van de veer niet bekend is, is het best wel lastig om exact het juiste model te krijgen. Je zou kunnen proberen om met die lamp naar een ouderwetse ijzerwinkel te gaan (voor zover die nog bestaan), want daar hebben ze vaak een vorraadje van veren en dan kun je wat passen. betaal je ook geen portokosten en/of moet je meteen 100 of 1000 stuks bestellen...
