Bureau boven radiator
Dag allemaal,
op zolder heb ik een bureau gemaakt voor 2 personen (thuiswerken blijft de norm). Dit heb ik gedaan met 2 beuken massieve aanrechtbladen over de gehele breedte van de kamer (3,15 meter). Echter is op die muur onder de ramen ook de radiator bevestigd. als deze radiator nu aangaat moet de warm lucht onder het bureau langslopen en stijgt deze niet meer direct op langs de ramen.
Wat is jullie advies hierin? Moet ik er toch voor zorgen dat deze lucht op kan stijgen? Ik zat er zelf aan te denken om grote gaten op een vaste afstand van elkaar te boren met een speedboor. Is dit echter wel nodig? Ik wil ook niet dat de bureaus krom gaan trekken.
ik ben wel even benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft.
alvast bedankt.
gr Theo
Je komt er vanzelf achter als het buiten kouder wordt :wink:
De warmte afgifte is behoorlijk verhinderd en de koudeval door het glas kan ook voelbaar worden.
Is je huis goed geïsoleerd dan houden 2 computers met bijbehorende schermen de kamer al bijna warm.
Gewoon een uitsparing maken in de volledige breedte en lengte van de radiator.
Als je het mooier wil maken dan maak je daar een opstandje voor van b.v. hetzelfde materiaal.
Al het andere zoals gaten boren zijn een lapmiddel en het komt het afgegeven vermogen niet ten goede.
Het is ook niet fijn werken, als ja achter dat bureau zit en de warmte komt steeds op je lijf.
Krijg je gebakken eieren van.
Inderdaad roosters in het blad maken, daar zou je bv van die deur ventilatie roosters voor kunnen gebruiken.
Of wat luxere roosters.
Een paar gaatjes boren helpt niet veel.
Dank voor jullie reactie. Het is een redelijk nieuw huis dus de isolatie is heel goed. Dit is op zolder waar het in de winter toch wel koud kan worden dus de verwarming heb ik daar wel geregeld aangehad dit jaar.
goede tip die deur roosters. Ik was al aan het zoeken naar dat soort roosters maar niet gezocht op deur roosters.
Misschien toch daar maar voor gaan ipv de gaten dan.
Ik neem overigens aan dat je het hout rondom ook goed hebt behandeld? Daar moet je extra zorgvuldig mee zijn als je massief hout boven een warmtebron plaatst, anders zal het geheid kromtrekken (vanwege uitdroging).
