Buitenverlichting + stopcontacten schakelen
Goedemorgen,
Bij ons nieuwbouwhuis hebben wij buitenverlichting aan laten leggen en daaronder 2 wcd’s. Alles kan vanuit binnen worden geschakeld.
Echter krijg ik dit niet werkbaar…
Zie hierbij de huidige situatie.
Hierbij foto van de bedrading van de buitenlamp en van de schakelaar voor de WCDs. Mocht er meer informatie nodig zijn let me know!
Kun je iets specifieker zijn dan "krijg dit niet werkbaar"? Wat werkt er niet zoals je verwacht en wat doet het nu wel?
Klopt het dat de verlichting nu continue brandt en dat de schakelaar de contactdoos bedient?
Goedemiddag,
klopt inderdaad dat het licht nu continu brand. Dit zou ik graag ook willen bedienen met de daarvoor bestemde schakelaar.
Wat nu niet werkt, is dat het licht dus continu brand en de schakelaar voor de wcd niet werkt.
Kun je duidelijkere foto's maken van de schakelaar? Waarbij alle aansluitingen zichtbaar zijn en ook het opschrift aan de achterzijde van de schakelaar te lezen is?
Wat voor een schakelaar is het precies? Het lijkt Jung maar ik kan geen dergelijke schakelaar van Jung vinden met een blauw steekcontact. Is het een serieschakelaar (2 wippen) met controleverlichting ofzo?
Goedemorgen,
klopt het zijn schakelaars met een controle lampje. Zie foto’s. Ik heb ook een foto toegevoegd van hoe de schakelaar voor het buitenlichtpunt nu is aangesloten.
Heel erg bedankt voor het meedenken!
Het zal aan mij liggen, maar ik kan de foto in de startpost niet rijmen met de laatste foto's. Staat de foto in de startpost ondersteboven? Waar komen de lasklem en de extra zwarte draad ineens vandaan?
Ik neem aan dat dit de leiding is naar buiten:
Logisch dat de lamp continue blijft branden, want die heb je buiten op bruin aangesloten en bruin zit samen met de bruine fasedraad in hetzelfde contact van de schakelaar.
Zwart naar buiten zou wel geschakeld moeten worden. Het lijkt er op dat die in de inbouwdoos buiten wordt doorverbonden naar de WCD. Ik verwacht dan dat je met één van de schakelaars de WCD kunt bedienen, maar blijkbaar werkt dat ook niet.
Geen idee hoe je hier aan 2x zwart komt:
Waar gaat dat naar toe? Het komt in ieder geval niet buiten uit.
