Kabel voor buitenverlichting en stopcontacten afzonderlijk schakelbaar
Mijn buitenverlichting en stopcontacten komen bij elkaar in de buurt in de tuin.
Ik wil graag de verlichting en stopcontacten apart van elkaar kunnen schakelen.
Volgens mij kan ik hier een 3x2,5 xmvk-as met litze voor gebruiken waarbij ik dan een ader markeer als blauw en gebruik voor zowel voor de stopcontacten als de verlichting, en de andere twee als zwart om afzonderlijk de verlichting en de stopcontacten aan te sluiten.
Klopt dit en kan ik blauw delen op deze manier? Of dien ik 4 aders te hebben waarbij de verlichting en stopcontacten dan helemaal los van elkaar staan?
Het kan ook met 1 kabel.
Draden omkleuren mag officieel niet, de nuldraad moet over de hele lengte van de kabel blauw zijn en dat is nogal lastig met tape te realiseren. Als je het volgens de normen maakt koop je dus een 3x2,5mm²+as kabel met bruin, zwart en blauw (ja, die bestaat gewoon) of gebruik je een 4x2,5mm²+as kabel waarvan je 1 ader niet gebruikt (altijd leuk voor de toekomst als je een 3e schakeling zou willen realiseren?).
  • Like
Waarderingen: petloca
