Bouwmateriaal op zolder
Ik krijg binnenkort 2 dakkapellen op zolder. Ik wil de materialen voor de wanden (underlayment en gips, balken etc) door de kraan meteen op zolder laten hijsen. Bij elkaar kom ik op zo'n 1000kg gewicht. De zoldervloer is gemaakt van balken van 8 x 20 (hoh 65cm). Kan ik dat wel op die vloer kwijt (langs de wanden sowieso) of zakt de boel dan in.
Het gaat om een jaren 60 woning, verder in goede staat.
Hopelijk kan iemand me helpen, dank!!
Gr. Frank
1000 kg is wel erg veel voor tussenwanden.... Maar met een beetje verdelen moet dit makkelijk kunnen. Ik denk dat het huis niet instort als je met 12 man op zolder gaat staan. Zorg dat je ook nog ruimte om te werken over houdt.
En anders een verdieping lager er een stempel onder draaien.
Maar als het een grote bult materiaal wordt, zou ik een deel toch beneden laten anders val je er over en ligt het in de weg.
Leg het (deels) op hondjes, dan is het te verplaatsen. Hijskraan legt het op 2 hondjes (of één grote) en je duwt het met twee man zo naar een muur.
Een deel van de balken onderop, of op een pallet en als het kan meerdere stapels, dan kan je het gewicht wat beter verdelen.
Wel weer zo dat het enigszins op volgorde van gebruik ligt, want de balken heb je wel als eerste nodig.
Elke plaat die je niet 2 trappen op hoeft te sjouwen scheelt, dus zo veel mogelijk door de kraan laten doen.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
2K
Reacties
6
Weergaven
174
Reacties
3
Weergaven
295
Reacties
1
Weergaven
228
