Bout bij stellen van zonnescherm gezakt.
Goedemorgen,
Hopelijk heeft iemand advies.
Mijn vader van 91wilde het zonnescherm stellen maar heeft de bout te ver gedraaid en deze is nu gezakt waardoor we er niet meer bij kunnen.
Kan ik de bout aan de linkerkant losdraaien en zakt de hele arm dan zodat ik de bout weer op zijn plaats kan zetten? Help, vrouw in nood
Vriendelijke groet,
Jolanda
Beste Henk253,
Je zat in de spam. Aan de andere kant zit het net zo, alleen dan past de bout nog op zijn plaats. Ik heb al van alles geprobeerd maar we krijgen de boel met geen mogelijkheid op zijn plaats. De arm zal wel gedemonteerd moeten worden.
Aan de andere kant zit het net zo. Wat bedoel je daarmee. De laatste foto zien we dat er een inbusbout zit en bij de eerste foto is deze niet aanwezig.
Van de eerste foto een plaatje maken wat is er te zien aan de onderzijde of de binnenkant van de U. Van allebei mag natuurlijk ook.
Beste Wgb en Vonken_trekker,
Ja de bout is eruit omdat daarin een inbus opening zit waarmee je het scherm stellen kunt zodat het waterpas hangt.
Er is te ver gedraaid waardoor de hele bout waarmee je stelt, losgekomen is en gezakt.
Dat zie je op de eerste foto, die grote aluminium kleurige bout is in zijn geheel gezakt en onmogelijk terug op zijn plaats te krijgen. We hebben het geprobeerd met het scherm bijna helemaal ingeklapt om zo weinig mogelijk spanning te hebben en tevens een keer wanneer het scherm open stond.
Bedankt allebei voor het meedenken.
@Wgb, ik zal morgen nog foto's proberen te maken waar je het misschien beter kunt zien.
Dus komt erop neer dat je de arm nu niet strak genoeg tegen de gevel geduwd krijgt om die bout er weer in te draaien?
Ik ben ook geen expert op dit gebied maar denk aan het volgende.
Kun je een spanband tussen de muur en de cassette doorvoeren om zodoende wat extra kracht te kunnen zetten? Of een stevige tiewrap? Ik zou iets proberen te maken waarmee je net dat beetje extra kracht kunt zetten zonder meteen te lomp te gaan doen.
Of anders misschien proberen een langere bout van dezelfde diameter erin te draaien en wanneer deze er ver genoeg in zit de arm borgen. Vervolgens de bout er weer uit en de originele erin.
