Zonnescherm: bout losgeraakt
Hallo allemaal,
Vandaag zag ik mijn zonnescherm aan 1 kant wat lager hangen dan de andere kant. Bij nadere inspectie kwam ik er achter dat aan de lager hangende zijde 1 van de 2 bouten waarmee het geheel aan de muur vast zit los was geraakt doordat de steen waarin deze geboord is door midden is gebroken.
(De gehele installatie zit dus met 4 bouten vast (2 links en 2 rechts) en aan de rechterzijde is de bovenste bout los gekomen.)
Ik heb eigelijk even geen flauw idee hoe ik dit het best kan fixen. Wat zouden jullie doen?
Thanks!
Als de steen los zit: het scherm demonteren de muur repareren en laten uitharden.
daarna het scherm terug hangen met chemische ankers.
Ik zou het even met 2 man doen en de kant los halen waar die los zit.
1 man even scherm ondersteunen en de andere even de bout met plug uit de muur halen.
Het gat vol spuiten met chemische kit plug erin en in de plug ook wat chemische kit spuiten en dan de bout er weerin,alles goed aandraaien en de boel goed laten uitharden,dus een dag of 2 het scherm niet gebruiken.
