Bosch WFO 2852 rammelt
Ik heb een paar dagen geleden een 2e-hands Bosch WFO 2852 gekocht van een handelaar. De machine zou een jaar of 3 oud zijn, verder is mij bekend dat de koolborstels vervangen zijn.
Ik heb de machine neergezet waar mijn oude machine stond en de pootjes afgesleld, bij de eerste was die ik draaide viel het mij op dat tijdens het centrifugeren bij bepaalde toerentallen de kuip redelijk heen en weer ging, hetgeen een bonkend geluid veroorzaakte. Ik heb geprobeerd de pootjes nog wat beter af te stellen maar het ging niet helemaal weg, vooral op volle toeren staat de machine flink te rammelen! Het was me al opgevallen dat de vloer een klein beetje speling heeft in één hoek (ik woon in een oud huis), dus nu heb ik vandaag een 22mm dikke multiplex plaat met 12 stevige schroeven in de planken vloer gedraaid, het veren van de vloer is daarmee opgelost. Nog steeds krijg ik de machine echter niet zo afgesteld dat hij niet bonkt / rammelt tijdens het centrifugeren, zowel bij een volle als bij een half-volle trommel. De machine die ik eerst had staan was een 13 jaar oude Zanussi en die kreeg ik prima gesteld op die plek, dus je zou denken dat het daar niet aan kan liggen...
Omdat de koolborstels van de machine vervangen zijn vóór aankoop lijkt het mij dat deze machine al best veel gebruikt is, kan het zijn dat de schokbrekers (nu al) versleten zijn? Of zou die puur in het stellen van de pootjes zitten? Degene van wie ik de machine kocht heeft 'm zelf niet getest en ik mag 'm evt. omruilen als hij niet goed blijkt te zijn maar ik hou 'm natuurlijk liever gewoon.
Gegevens van de machine:
E-Nr. WFO2852NL/01
FD 8402 700010
Mvg, Elwin
Ps. Mijn excuses voor het voor het vragen van aankoopadvies in een vorig topic, het zal niet meer gebeuren.
Ter aanvuling:
de schokbrekers zijn vrij vettig (hangen druppelstjes olie aan), is dat normaal?
schokbreker rechts:
schokbreker links:
flimpje van machine (halfvol) terwijl hij centrifugeert niet meer online
mvg, elwin
Als er olie aan de schokdempers zit, zijn ze niet meer perfect. Als je het zeker wil weten moet je ze los halen en met de hand proberen. Ze moeten dan behoorlijk zwaar te bewegen zijn.
De machine is volgens serienummer gemaakt in begin 2004.
Pootjes afstellen is zeer belangrijk. Ook mag de vloer absoluut niet veren, anders krijg je het nooit goed. Je zou ook nog kunnen proberen zonder die opvangbak onder de machine.
Ik kan de trommel in ieder geval vrij licht met de hand op en neer bewegen. In het filmpje is te zien hoe de kuip beweegt tov. de machine, dat is toch niet normaal?
Ik heb het geprobeerd zonder de opvangbak (nogmaal waterpas gezet en pootjes gesteld) maar dat maakt geen verschil...
Mvg, Elwin
Ga er maar van uit dat de schokbrekers op z'n minst slecht werken, ik zou ze vervangen.
Die indruk heb ik ook, Jan.
Ik heb overigens vandaag de verkoper gesproken, en hem ook het filmpje laten zien. De machine heeft een nieuwe V-snaar en volgens hem is dat de reden dat de machine zo doet. Ik heb hem verteld dat ik dat een vreemde conclusie vind, maar volgens hem moet ik de snaar even een week of twee de tijd geven om een beetje in te lopen.
Ik heb hier op zich geen bezwaar tegen, maar wat denken jullie? Kan het kloppen dat de machine zo loopt te rammelen omdat de nieuwe snaar wat strakker staat?
Mvg, Elwin
Dat ligt echt niet aan de snaar. vervangang de schokbrekers maar dan is het opgelost.
p.s. volgens mij moet je ze wel uitboren bij dit type, maar bij de nieuwe schokbrekes zit dan een beschrijving.
Is onzin van die verkoper, is praat van iemand die er niets van weet.
Ik zou de dempers losmaken en testen.
Oké bedankt!
Ik dacht al dat het niet klopte wat hij zei. :roll: Het vervangen van de schokbrekers lukt me wel, maar wat kost een setje ongeveer voor dit type machine?
Als ik ze uit moet boren om ze te testen, krijg ik ze er dan weer in met een bout en een moer zodat ik in de periode dat ik op nieuwe schokbrekers wacht toch kan wassen?
En hoe horen de schokbrekers te voelen bij het indrukken met de hand?
Mvg, Elwin
Ho Stop .... voor het testen hoef je ze uiteraard niet uit te boren.
Uitboren is misschien nodig om de nieuwe dempers pas te krijgen, maar dit staat dan vermeld / beschreven bij setje nieuwe dempers.
Schokbrekers horen zoals ik al schreef zwaar te bewegen zijn. Dus als je ze met 1 vinger kan in en uit schuiven dan moet je nieuwe halen. Je moet bestwel wat kracht zetten om ze te kunnen bewegen.
Hoi Martijn,
Bedankt voor de tip! :D
Ik heb de schokbrekers allebij losgehaald aan de M8 bout aan de onderkant en ze heen en weer bewogen, er zit wel wát weerstand in maar volgens mij niet genoeg.
Ik heb er weer filmpjes van gemaakt! :lol:
Schokbreker links
Schokbreker rechts
Ziet er slap uit, niet?
Mvg, Elwin
Bedankt, Jan.
Ik had nog één vraag: Het hoge geluid dat de machine bij het centrifugeren maakt, is dat het normale geluid van de motor, of maken de (versleten) lagers dit geluid?
Ik heb zelf het idee dat het 'normaal' klinkt, maar dit even ter bepaling of het nuttig is om de schokbrekers te gaan vervangen...
Filmpje van het centrifugeren (vanaf 00:30)
Bedankt weer!
Mvg, elwin
Het hoge geluid klinkt wel ok.
Dempers origineel bestel nr: 448032 prijs: 56.70 excl btw
Ik hoor wel wat klapperen, maar dit zou kunnen doordat je de achterkant eraf hebt. Dan is hij wat minder stevig.
Wel handig met die filmpies erbij. Nieuwe dempers zullen het probleem grotendeels oplossen, echter blijft het zo op internet lastiger een goed oordeel te geven dan in het echt. Dus kom hem maar ff langsbrengen.....ha ha
...Ik kom er nu aan! :lol:
De verkoper en ik hebben besloten de machine om te ruilen. Allemaal bedankt voor het meedenken en waarschijnlijk ben ik een dezer dagen weer terug met allemaal (leuke) vragen over weer een andere machine! :D ...
Tot sprekens,
Elwin
Er is een flinke serie Maxx toestellen geweest met een probleem met het voorste contragewicht.
Dat kwam los en zorgde voor extra trillingen ed .
Suc6
