Bosch WFO 2852 schokbrekers
Ik ben de trotse bezitter van de volgende machine:
E-Nr. WFO2852NL/01
FD 8402 700010
Nu zijn de schokbrekers bij mij aan vervanging toe, maar origineel zijn ze nogal prijzig (rond €120,- voor een setje).
Weet iemand waar er imitatie schokbrekers te krijgen zijn voor deze machine of dat er evt. goedkopere schokbrekers van een ander type machine op passen?
Ik hoor het graag!
Mvg, Elwin
Ik wou nog even mededelen dat ik universele schokbrekers heb gebruikt van €5,- per stuk (in meerdere internet winkels voorhanden). Met deze schokbrekers werkt de machine weer prima! :D
Mvg.
Tóch nog effe een vraag: Als ik de machine zwaar belaad maakt ie toch nog wel wat herrie en loopt ie te schudden. Ik heb weer filmpjes gemaakt!
Deze zijn gemaakt met in de machine: Een paar sportschoenen, beddegoed, een spijkerbroek en nog wat shirts...
Pre centrifugeren
video niet mmeer online
Centrifugeren 1400 rpm
video niet meer online
Ligt dit nou puur aan de belading en zou elke machine hier moeite mee hebben? Of is er toch nog iets niet goed? Misschien de veren?
Mvg, Elwin
Ik denk aan onbalans, waarschijnlijk veroorzaakt door de sportschoenen.
Weeg het wasgoed en doe net zoveel in de machine als in de gebruiksaanwijzing staat en probeer het eens opnieuw.
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb de machine gevuld met 2 spijkerbroeken, 2 truien en voor de rest shirts en handdoeken (volgens mij een normale belading), zodat ik m'n hand er zonder te persen rechtop in kon krijgen aan de bovenkant. Dit is ongeveer 4 á 4½ kilo en de machine kan maximaal 6 kilo aan. Ik heb 'm eens in de badkamer gezet op een betonnen vloer omdat ik twijfelde aan de ondergrond (hout).
Ik heb hier ook een filmpje van gemaakt waarop duidelijk is te zien dat het niet veel uitmaakt. De kuip gaat vrij hard op en neer en de (nieuwe) schokbrekers maken een klapperend of kloppend geluid, terwijl ik ze zeer goed vast heb gezet. Enig idee waar het in kan zitten?
In de badkamer
Mvg, Elwin
Klinkt alsof er speling zit bij de bevestigingspunten van de schokbrekers, de bouten horen strak in de gaten te zitten.
Als de bouten goed zitten is er nog een mogelijkheid en dat is een gebroken trommelkruis, de trommel draait dan wat ovaal rond.
Ik heb dat niet gezien op de filmpjes maar het zou kunnen.
Probeer eens of u de trommel op en neer kunt bewegen.
Hoi Jan,
Bedankt weer voor je advies! Het was inderdaad zo dat de schokbrekers niet strak aan de trommel vast zaten. Ik heb inmiddels zelf wat bevestigingsmateriaal geknutseld en het geklop is weg.
Ook heb ik de vloer waarop de machine staat verstevigd, ik had eerst een 22mm Multiplex plaat op het laminaat geschroefd, maar nu heb ik het laminaat weggezaagd en de plaat recht op de planken geschroefd, waardoor de machine weer wat minder kan veren.
Ik ben nu wel tevreden met het resultaat, de machine maakt geen geluid meer waardoor je zou denken dat 'ie ieder moment kan ontploffen! :lol:
Mvg, Elwin
Hebt u de stalen bussen uit de oude schokbrekers wel in de nieuwe gezet ?
Op de onderste foto te zien hebt u dat niet gedaan, de bouten moeten precies in de stalen bussen passen anders hebt u over een paar weken hetzelfde probleem opnieuw.
  • Gesloten
16
9K
1
2K
0
472
2
3K
