bosch wasmachine WOK2491 foutmelding 7
A
Anonymous
Gast
mijn Bosch was machine draait niet meer de lampjes van wassen ,
spoelen , en cetrifugeren knipperen en in het display staat het nr
7 volgens het boekje heeft de trommel klem gezeten maar dat is niet het geval gweest machine geeft op alle programma's dezelfde foutmelding zit er geen resetknop op of zo
moter demonteren, naar koolborstels kijken pomp nakijken of deze losse pompas heeft
Fc 7 houdt inderdaad in dat de trommel vast heeft gestaan, hierdoor kan de snaar eraf zijn of zelfs gebroken. Een [pompprobleem geeft Foutcode 3, de pomp hoeft dus niet nagekeken te worden.
Een motorprobleem geeft Fc 8 en is dus ook niet aan de orde.
Druk toets voorwas en start in en zet de machine aan, wacht op display en zet de machine weer uit, fout is als het goed is gereset, zoniet dan kan je beter een monteur laten komen, dan heb je een probleem in de electronica
