Bosch wasmachine WFD 2460 electronic
Mijn wasmachine Bosch WFD 2460 electronic E nr WFD2460NL/01
FD 8201
Centrifugeert en pomp niet weg bij het 40 graden wasprogramma. Het programma stopt dan en de bovenste 2 ledjes bij centrifugeren en bij spoelen staan te knipperen. Machine is net 4 jr oud en koolborstels van de motor zijn in die tijd ook al vervangen. Bij 90 graden programma werkt hij wel het hele programma af.
Ook kan je met de hand centrifugeren selecteren en dat werkt vaak weer wel ?
Wie weet de oorzaak ?
Het zou een defecte of verstopte pomp kunnen zijn, maar ook een verstopping in de luchtkamer door teveel zeepgebruik en te weinig 95 graden wassen.
De drukkamer zit aan de trommel vast en er zit een dun slangetje aan welke naar een ronde schakelaar boven in gaat.
Het slangetje van de drukkamer heb ik doorgeblazen en is niet verstopt.
De afvoerpomp doet het inderdaad dan weer wel, dan weer niet.
Afvoerpomp gedemonteerd en motor gedeelte van pompgedeelte gescheiden. De kamer waar de rotor (-magneet) in draait staat vol water en een zwarte drek.
Dit lijkt me niet zoals het hoort. Ik ga op zoek naar een andere pomp. Fijn dat de oorzaak gelokaliseerd is want ik dacht dat de besturingsprint kapot was, wel triest dat deze klachten optreden terwijl de wasmachine pas 4 jaar oud is.
Grote kans dat de zwarte drek is afkomstig is van schimmels.
Meest voorkomende oorzaak: te veel wasmiddel gebruiken, en steeds wassen bij lage temperatuur.
Triest dat de klachten na 4 jaar optreden, maar er bestaat een gerede kans dat het de oorzaak in de manier van gebruiken ligt...
Met een bepaalde regelmaat (daarvoor geschikt) wasgoed op 95 graden wassen is, volgens de witgoedspecialisten hier, het behoud van de machine!
Kijk ook nog even hier Sodamethode voor wasmachines, wie weet helpt het nog, alhoewel ik dat voor zo n pomp niet echt zie zitten... Kost in elk geval niet veel...
Gerelateerde klussen
