Bosch wasmachine wast veel te heet
Hoi,
We hebben een Bosch wbm40 wae28190nl/04
Bij een 30 graden was blijft de machine verwarmen, ook bij het spoelen of als je hem op pause zet. Het gevolg is dat de was gekookt werd :(
Waar kan dit aan liggen? Is het makkelijk te testen/repareren?
zou de ntc voeler stuk kunnen zijn, of is dit te simpel gedacht?
zo ja, is deze makkelijk te vervangen en hoe?
groetjes,
Jaap
Waarschijnlijk inderdaad ntc defect hoe te doen,onder de plint demonteren daaronder de 2 of 4 torx schroeven demonteren manchet en deursl;ot los halen zeepbak verwijderen entorx rechts onder losmaken hierna gehele voorkant naar beneden schuiven middenweg onder de manchet zit de ntc in het midden van het vw element
Ik heb de ntc eruit gehaald (ging precies zoals gezegd!) en doorgemeten. Heeft een weerstand van 5000 ohm en nadat ik hem onder de hete kraan houd ongeveer 2000. Dit lijkt goed, dus het ligt denk ik toch niet aan de ntc sensor.
weet iemand wat nu te doen? :(
Volgens mij moet de ohmse waarde bij heet water veel lager zijn, maar 100% zeker weet ik dat niet.
Je zou een weerstand van 330 ohm kunnen plaatsen en zien wat er dan gebeurt. In principe moet de machine dan niet verwarmen als hij op 30 graden is ingesteld.
Wat ook een mogelijkheid is is dat het relais van de verwarming blijft hangen.
Als dat zo is zal de machine meteen gaan verwarmen zodra je hem aan zet.
Dat kan je simpel testen door te meten wanneer er spanning op het element komt te staan.
Wees wel voorzichtig bij het meten ivm de draaiende delen en hoge spanningen! :!:
Druksensor die verwarmingselement uitschakeld en waterniveau regelt is misschien kapot. Wasmachine blijft verwarmen als het programma eenmaal gestart is. Daarvoor nog niet. druksensor is nergens te koop (B1-242 750/525/3000).
geef het op.
bedankt voor de hulp
Ik kan de sensor echt nergens vinden, alleen via poolse sites :)
ik snap ook niet hoe het gedrag van de wasmachine is te verklaren als de sensor stuk is. kan het niet zijn dat er iets stuk is in het besturingssysteem zelf?
ik zou verwachten dat de sensor tijdens het spoelen niet aangestuurd wordt en dat hij alleen de stroom uitschakelt naar het verwarmingselement als de temperatuur is bereikt bij het wassen.
is er iemand die uit kan leggen hoe zo'n sensor werkt?
Ik verdenk nog steeds een relais dat blijft plakken.
Als de machine op temperatuur is en de verwarming uit zou moeten gaan een flinke tik op de print geven met de achterkant van een schroevendraaier oid, en kijken of de verwarming dan wel uit gaat.
