Wasmachine Bosch wfk2401 wast en centrigugeert niet meer
Mijn wasmachine, gaf de laatste keer dat ik hem hoorde centrifugeren een raar geluid af, als ik er naderhand aan denk leek het op een stofzuiger waarmee je teveel bouwstof had opgezogen en de koolborstels aan gort waren.
nu pomp hij nog wel af, en als je een centrifugeer programma draait begint de pomp wel te pompen echter de trommel draait niet , ook geen wasprogrammas meer.
ik heb de deksel eraf gehaald en geluisterd naar de SW module en deze klikt er lustig op los, aansturing werkt goed zou je hierbij denken.
vraag: wat kan het zijn, motor defect, koolborstel of toch de SW module,
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
merk: Bosch
type WFK2401 FG/01
FD 790101561
machiel
Begin met controle van de borstels: indien korter dan 15 mm deze op voorhand vervangen.
Na vervanging eerst een wasbeurt laten draaien zonder wasgoed.
Ik heb de borstels gisteren gecontroleerd en deze waren inderdaad kort. heb er aan geprutseld en daarna terug geplaatst , dit om te checken of de motor het nog deed, dit was het geval.
vanmorgen nieuwe borstels geplaatst en hij draait weer als een zonnetje.
bedankt voor de hulp.
deze kan gesloten worden.
machiel
