BOSCH wasmachine trilt
Vind het niet erg dat hij geluid maakt, maar schudt wel heel erg.
Heb ook het idee dat de was er minder schoon is.
ik dacht zelf aan de schokbrekers????
Ik denk ook goed gedacht.
Als als de machine is gaan schudden kan je dat niet voorkomen door er rubberdopjes onder te leggen. Hij gaat alleen maar meer schudden. :wink:
Als je de trommel draaid met je hand maakt dit ook lawaai
kan je de trommel veel bewegen(speling in zit)
Heb zelf ook een Bosch en toen bleek dat de trommelkruis was gebroken
Pff, ben een vrouw, maar wil het zelf (zonder vakman) oplossen.
Het is een bovenlader.
Wanneer ik de trommel draai maakt hij geen lawaai.
En ja als ik hem heen en weer schud beweegt er wel van alles, ook de kunststof omhulzing??
De wasmaschine is wel gevallen tijdens de verhuizing.
hiervoor had ik een Miele, die was echt goed.
de was ruikt vaak niet fris als ik het uit de wasmachine haal.
Controleer de filter en de afvoerpomp op rommel.
Mogelijk dat de pomp versleten is, dit soort pompen kan slecht gaan functioneren wanner er speling op de as zit, het water wordt dan niet of nauwelijks weggepompt en het centrifugeren zal niet goed gaan.
Een andere mogelijkheid is 1 of allebei de schokdempers slecht of defect, de schokdempers moeten heel stroef gaan, anders vervangen.
Altijd beide dempers vervangen.
Controleer eerst de afvoerpomp, hang de slang in een emmer, er moet en volle straal uit komen.
Gebeurt dat niet dan de filter controleren op rommel en eventueel schoon maken.
Pas dan komen de dempers aan de beurt.
