Bosch vaatwasser SPI 6345 Sproeit met zeer lage druk
Probleem met mijn vaatwasser,
Sproeit alleen aan de onderkant met zo weinig druk dat de sproeiarm helemaal niet draait. Heb heel wat forum berichten door gelezen. En al heel wat gesleuteld.
- heb 3x met soda gereinigd.
- Het labyrint ontdaan van vuil onderin (weer werkend gemaakt)
Alles zonder resultaat.
Wil graag de pomp demonteren maar ik kan er niet bij, weet niet hoe ik hem er uit krijg. Aan beide zijkanten zit een zwart scharnier met een wit vergrendelings palletje. Hier komt hij wel los maar verder krijg ik hem niet uit elkaar.
Graag hulp hierbij?
Misschien zit er een stukje glas in de schoepen?
Kan wel het pintje van de schoepen voelen hier zit wel wat speling in.
Hoort dit?
Kunt U mij hierin adviseren?
Verwijder de grote zeef in de machine, u kunt nu de schoepen van de omwalspomp zien, probeer of deze soepel draaien, vaak zit er rommel tussen.
Bedankt voor Uw reactie.
Pomp draai soepel zonder speling rond, maar ik kan alleen een grote horizontale opening vinden, is dit de afvoer pomp?
Zit er 1 pomp in of twee pompen?
Ik ga even opzoek naar evt een tweede. :roll:
Er zit een afvoerpomp in, die zit onderin de machine en er zit een omwalspomp in, die is van binnenuit zichtbaar, daar hebt u dus aan gedraaid.
Ook de afvoerpomp doet het goed dus dar zal het niet aan liggen.
Controleer de sproeiarm op speling bij de aansluiting.
Hallo, bedankt voor Uw reactie. :)
De omwalspomp kan ik wel draaien maar het gaat ene moment zwaar en andere moment licht.
De sproeiarm heeft niet veel speling.
uitgebouwd,
Met de tuinslang getest,
De onderste heeft een krachtige straal en draait gewoon rond.
de bovenste kan ik niet testen omdat ik die niet aan de tuinslang krijg.
Maar de bovenste is wel schoon ook de pijp naar boven.
Moet ik nu de omwalspomp demonteren, om de schoepen te controleren?
Maar hoe doe ik dat :?:
Dank,
Bedoel je op deze manier?
Verwijder eerst het keukenfront. (scheelt in het gewicht)
Leg de machine met de achterzijde op een tafel, zodanig dat de aan- en afvoerslangen vrij liggen.
Je zult nu de witte bak enigszins (niet geheel) moeten demonteren.
Aan de achter- en voorzijde draai je de vier schroeven los.
Trek de twee metalen beugels, waaraan de witte koorden van de deurveren bevestigd zitten, uit de onderzijde van de bak.
Haal de witte koorden bij de scharnierhaken los.
Neem de achterste twee slangen van het labyrint los.
Je kan nu de witte bak enigszins naar beneden trekken.
Let wel dat je tijdens deze handeling ook de vergrendelingslip van de niveaukamer ontgrendelt.
De circulatiemotor hangt in twee rubbers en zit verder met slangen gekoppeld aan de filterbak en het doorstroomelement.
of deze?
De zijpanelen moet er even af waarna je de vaatwasser op z’n rug legt (eerst even water eruit laten lopen) en je de onderkant kan demonteren. Wel even op de veren van de deur letten! Daarna kun je bij de pomp. Deze hangt in twee rubbers die je gemakkelijk met de hand kan loskoppelen waarna je de motor een kwartslag kan draaien en deze vrij komt. De inlaat van de motor kun je uit het afsluitrubber wrikken. Daarna kun je de inlaat van de motor draaien en na een nieuw dichtsetje te hebben gemonteerd kun je de nieuwe motor weer monteren.
Heb de vaatwasser kunnen demonteren :)
Op z'n rug leggen. Achterkant witte palletjes eruit halen. Voorkant thorax schroeven verwijderen.
Zwarte onderkant komt nu los te zitten. 5 cm naar beneden duwen.
Hierdoor genoeg werkruimte.
Pomp heeft 3 rubber steuntjes, deze eraf halen.
Pomp kan je van de wateropvang bak trekken, hierna kwart slag draaien (met de klok mee) hierdoor komt de pomp ook los van het verwarming huis. draden verwijderen. Pomp is los.
Bij mij zitten de schoepen los van het centrum. Het lijkt wel of het met pootjes in elkaar moet vallen maar hier zit heel veel speling in.
Moet ik deze vervangen?
En hoe moet dit?
Elektro pomp en wit pomp huis zitten goed aan elkaar vast.
Hoe krijg ik die los?
Net mijn pomp van de Bosch uit elkaar gekregen.
Binnen in het wite deel zit een punt waar je een dopsleutel op kan zetten.
Achter op de electro motor zit een fan die mee draait als je de schoepen draaien. Fan achterop tegen houden. Bij de Bosch zit een ronde uitsparing waar een imbus sleutel in past. hiermee kon ik hem tegen houden. De schoepen zijn van gietijser dus erg zacht kijk uit met een schroeven draaier.
De witte schoepen dop met een dopsleutel Tegendraads losdraaien.
Bij mij stond er een pijl op.
Nieuw pomphuis van de Bosch ontvangen (levertijd 48 uur)
Pomphuis erop gezet. Deze schoepen zitten duidelijk vast Andere lagen helemaal los.
Ga hem morgen inbouwen en testen.
Vaatwasser pomp weer ingebouwd.
Alles werkt super.
Heeft het ws al een tijd niet goed gedaan.
Het water kleterd weer super door de vaatwasser (harder dan ooit)
Bedankt voor de hulp
Hoop dat andere wat aan mijn ervaring hebben.
5
436
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 214
1
214
2
329
Keuken
DapopereDodo
6
784
