Een specifiek probleem: de boven wasser draait niet, en de vaat in de bovenlade blijft dus vuil.
Het volgende gecontroleerd:
Labyrinth aan linkerzijde is geheel schoon, want ik had al eerder de soda methode toegepast.
Bovensproeier eruit, en is schoon.
Spuitmond in de bovenkant is schoon, maar toch komt er geen water.
Slang naar bovensproeier los gemaakt, en naast de machine gehouden, dan komt er een dikke straal heet water uit.
Weer gemonteerd, en nu geconstateerd, dat het water niveau in de slang naar de bovensproeier ongeveer half vol staat, dat is dus 26 cm onder het niveau van de bovenbuis naar de sproeier.
Mijn conclusie is dus dat er te weinig druk op het systeem staat om het water hoger op te voeren.
Nu vermoed ik, dat dit komt omdat er teveel water door de ondersproeier loopt, en er dus onvoldoende opbrengst is om water naar boven te stuwen.
VRAAG: Hoort er ergens in de voeding naar de ondersproeier een restrictie te zitten, die zorgt voor wat meer tegendruk, en daardoor een deel van het water naar de bovensproeier leidt?
Dit gezien het feit dat als de bovenslang losgenomen is, er echt veel water uit de slang, en spuitkop voor de bovensproeier spuit.
Graag advies waar die zou moeten zitten; en natuurlijk, als ik het mis heb, hoor ik graag hoe dit dan wel verholpen kan worden
Dank
Cor
Dank
Cor
