De korte geschiedenis vooraf:
De vaatwasser vulde opeens geen water meer. Om eea te bekijken de vw uitgebouwd om te kijken waar de spanning toevoer van de waterklep vandaan kwam; blijkt dat die via een vlotter schakelaar wordt aangestuurd.
Deze uitgebouwd, bewogen en doorgemeten; niets bijzonders; weer gemonteerd en vult nu wel water, dus vw werkt als normaal.
Dus misschien een slecht contact gemaakt in de vlotter? De bodemplaat is kurkdroog, en er heeft nooit water in gestaan (wel stoffig!)
Goed dat probleem dus uit de wereld, voor nu.
Wasprogramma doorlopen, en na het wassen en een paar maal spoelen blijft de circulatiepomp alsmaar doordraaien, veel te lang.
Op dat moment is de vaat ook al schoon en gedroogd.
De knop een 'stukje' doorgedraaid en na even wachten gaat de circulatiepomp uit, en draait de knop van de programma motor verder, en wordt het programma verder normaal afgewerkt.
De vele topics op dit forum bekeken, en dus eerst maar eens de sodabehandeling voorgeschreven.
Dat gedaan vandaag na aanschaf van soda…..
Tijdens het feitelijke wassen de opgeloste soda erin, en het wasprogramma een aantal malen onderbroken om alles een aantal malen door te spoelen.
Daarna programma verder laten lopen.
NU HET PROBLEEM:
Dit stopte weer bij het blijven lopen van de circulatiepomp, nadat de [waterloze] ruimte weer werd verhit om te drogen.
De draaiknop staat op dat moment in 'klokstand' tussen de 7 en 8, en blijft daar staan. De circulatiepomp blijft maar draaien, zinloos want er zit toch geen water meer in.
Na steeds een paar klikjes doordraaien blijkt, dat bij klokstand 9 het programma weer wordt opgepikt, en de circulatiepomp stopt.
Vanaf dat punt loopt alles verder door. De vaat is prachtig schoon.
De vraag is nu, waarom blijft de circulatiepomp draaien?
Ik vermoed, dat er een foute aansturing ergens vandaan komt, of dat er een probleem in de programmaschakelaar zit.
Graag Uw advies hierover.
Ik heb al de onderdelen tekening gedownload van de Bosch site, [ook gelezen in een advies op deze site! Bedankt] dus eventuele antwoorden kunnen daaraan refereren.
Dank voor Uw advies alvast
Cor
NU HET PROBLEEM:
Cor
