Sinds een aantal dagen werkt onze vaatwasser niet meer naar behoren, probleem is dat er nagenoeg geen water meer in de vaatwasser komt via de sproeiarmen.
Alleen de onderste sproeiarm geeft een klein straaltje water, maar de arm draait ook niet rond.
Volgende heb ik gedaan naar alle tips die relevant waren op het forum doorgelezen te hebben.
- Met soda het reinigingsprocedé meerdere malen uitgevoerd
- Labyrint schoongemaakt met schoonmaakazijn
- Vlotterhuis schoongemaakt
- Drukventiel welke boven het vlotterhuis zit schoongemaakt en getest
- Rubber vlotterklep vervangen was kapot
Nog steeds geen waterdruk, wat kan er defect zijn?
