Bosch vaatwasser SGS45M22EU krijgt geen water
Ik heb een Bosch vaatwasser e code SGS45M22EU die geen water meer toegevoerd krijgt.
Ik heb eerst met soda geprobeerd en dat leek te werken; toen heeft de vaatwasser het weer een week gedaan voordat deze er weer mee ophield.
Het spoelen met soda hielp nui echter niet.
Wat kan ik verder nog doen? Ik heb alle zeven schoongemaakt, ook het zeefje in de watertoevoer.
Wat doet de machine nog wel ?
Doet hij helemaal niets dan is het handig te weten op welk punt de machine stopte.
Controleer of het waterslot het nog doet lijkt op dat deze niet goed werkt
ik test deze op de3 volgende manier je pakt een snoer met stekker heb daaraan kabelschoentjes op vast gemaakt
dan zoek ik waar de kabels van het water slot op vast gemaakt zijn haal deze los zet mijn eigen snoer op de kabelschoentjes van het water slot en doe de stekker in het stopcontact
doet deze het wel dan zit er een storing in de print
Indien de machine blijft afpompen terwijl deze water in moet nemen, dan zal er vermoedelijk (lek)water in de witte bak staan.
Verwijder, om dit te controleren, het keukenfront en de metalen plint van de machine.
Aan de voorzijde links ligt een vlotter met een rood staafje.
Dit rode staafje schakelt, bij lekkage, een microswitch van de aquabeveiliging in.
0
3K
Keuken
Mooisanders
16
9K
5
433
1
188
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 212
1
212
