Bosch vaatwasser SGS4552 verwarmt niet
Onze Bosch vaatwasser SGS4552 verwarmt opeens niet meer. De vraag is: is het 't verwarming element, de temperatuur opnemer of de printplaat (zoals twee jaar geleden, kostte 250 euro!).
Wie kan me de toets combinaties geven om de diagnose zelf te doen? :mrgreen:
De toetscombinatie voor foutcode uitlezen en functietesten worden hier niet verstrekt.
Wel kunt uzelf wat testen doen om bijvoorbeeld te meten of er wel spanning op het element komt.
Als dat zo is en deze geen warm water heeft is deze defect.
Succes
Ik heb gemeten dat er tijdens het wassen (volgens de gebruiksaanwijzing moet hij meteen beginnen met verwarmen) geen spanning over het element staat. Ook voor de waterdruk sensor staat er geen spanning. Enig idee?
Veel vaatwassers zetten het verwarmings-element niet aan, wanneer er onvoldoende doorstroming door dat element is.
Er is dus helemaal geen zekerheid, dat het element zelf de oorzaak is van het niet verwarmen.
Een (op dit forum) veel voorkomende oorzaak van problemen met vaatwassers is vervuiling van het labyrint en andere inwendige kanalen.
Voor Bosch is daarover al vrij veel beschreven, je zou de zoekfunctie van het forum eens kunnen gebruiken...
Ook zou je de machine eens met soda kunnen proberen te reinigen, alhoewel dat niet zo'n groot effect zal hebben indien hij niet verwarmt...
Zie daarvoor eventueel de "sticky" bovenaan deze rubriek.
Zelf kan ik je geen precieze aanwijzingen geven (ik ben geen witgoedmonteur) dus eerst eens zoeken wellicht?
Bedankt, ik zal nog wat rondkijken.
Toch zou ik verwachten dat er voor de water-sensor (staat in serie met het verwarmingselement) wel spanning zou moeten staan, onafhankelijk van de doorstroming.
Zou het (weer) aan de print kunnen liggen? Hoe kom ik daar achter?
Probeer eens te meten tussen een poot van het element en aarde, met een universeel meter, geen duspol o.i.d.. Als je dan spanning hebt moet je de stekker eens omdraaien dan kun je zien waar de spanning tegen gehouden wordt.
Verder op welk programma heb je getest, op het snel programma duurt het meestal een minuut of 8 voor hij gaat verwarmen.
Ik zou toch eerst eens kijken naar je besturing, als het contact van het verwarmingsrelais los zit dan doet hij het ook niet. Dit is zo gebeurd en spaart veel zoekwerk.
Succes Erik
Ja, dat laatste was het!
Een van de solderingen was slecht. Ik heb alle verdachte punten door gesoldeerd en... hij doet 't weer!
Bedankt voor de goede adviezen.
PS: Waarom worden diagnose codes eigenlijk niet gepubliceerd?
Zou een hoop onnodige kosten schelen
1. Wegens copyrights mogen we als Klusidee geen publicaties toestaan van documenten die niet vrij op het internet beschikbaar zijn.
2. Met de diagnose codes kun je ook dingen bereiken, waarmee je de instellingen van de machine (zonder te weten wat je doet) wijzigt, en daardoor de machine verder kapot zou kunnen maken.
Het is eigenlijk al heel mooi, dat de witgoedmonteurs, die dagelijks langs de weg reparaties doen, hun vrije tijd beschikbaar stellen om je te helpen met je problemen. Geheel gratis!
  • Gesloten
  • Wim van Leeuwen
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
Keuken
Wim van Leeuwen
  • Gesloten
  • Casey444
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
Keuken
Casey444
  • Gesloten
  • Tjlmink
  • Keuken
  • 1
  • 4K
1
4K
5
437
1
189
