Bosch Vaatwasser met E17 storing
Mijn vaatwasser (Bosch SBV50M00EU; FD 8811) heeft afgelopen weekend opgegeven. Ik kreeg melding E17. Hierop heb ik googled en volgende stappen uitgevoerd:
E17: Waterpeil te hoog. Flowsernsor fout of afvoer problemen
Volgende actie heb ik uitgevoerd:
- Machine neemt bij start 7 tot 10 cm water in
- Afvoerpomp eruit gehaald gecontroleerd en teruggezet
- Circulatie pomp eruit gehaald gecontroleerd en teruggezet
- Testrun uitgevoerd en hierbij ook bij E17
Ik heb geconstateerd:
- bij het start en later wordt de water eruit gepompt
- Als ik de stekker van flowmeter sensor eruit haal; merk ik dat circulatiepomp wel doet. Er wordt heel veel water toegelaten en hoor dat sproeiers draaien
Ik vermoed dat mijn flowsensor stuk is en hierdoor stopt de machine na start het starten met het programma.
Mijn vraag is hoe kan ik flowmeter (zoals op de foto) vervangen? En overige tips over wat het kan zijn, zijn van harte welkom.
Dank!
00611317 bestellen en dan even kijken of het je printje kan overzetten dat is het makkelijkst, het blijven plakken van het reedcontact is waarschijnlijk de oorzaak.
S.Oldeerbout; Dank voor uw reactie
Ik heb dit onderdeel besteld en vervangen. Helaas heeft het mijn probleem niet opgelost. Ik heb het labyrint eruit gehaald en met warmwater schoongemaakt. Ik heb het vervolgens weer erin gedaan. En de machine opgestart. In het begin liep heel weinig water door de labyrint (soort bijvullen van iets) en vervolgens ging programma starten. De water werd bijgevuld; meer dan 7-10 cm. De programma liep netjes door. Ik dacht hehe het werkt. Ik heb het uitgezet. Labyrint vast gemaakt en opnieuw gestart. En ja hoor weer E17.
Ik denk dat er onderaan soort niveaumeter/sensor is die niet goed werkt. Kunt u mij nog tips geven om dit te controleren.
Ik hoop dat u tips kan geven.
Ik heb het labyrint eruit gehaald in de hoop dat flow meter te kunnen vervangen. Helaas ging dat niet. Ik kreeg flow meter er niet uit. Vervolgens heb ik nogmaals schoon gemaakt en met dit keer met ontstoppers. Zoals beschreven in een ander post in dit forum.
Ik heb alles weer teruggezet en getest.
Korte programma ( 15min spoelen) zonder problemen
Kortste programma ( 30min glazen) start goed vervolgens aan het eind E09 melding
Alle overige programma's zelfde.
De vaatwasser eindigt nu in E09 storing.
Denk u dat het stuk gegaan is, wat paar dagen geleden wel heeft gewerkt. Ik heb het gehad met deze vaatwasser.
Heeft u nog ideeën of is het nu einde verhaal?
Alvast bedankt.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
920
Keuken
Bianca84
Reacties
1
Weergaven
9K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Rodrie
  • Keuken
  • 1
  • 7K
Reacties
1
Weergaven
7K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Audreykal
  • Keuken
  • 6
  • 10K
Reacties
6
Weergaven
10K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
Reacties
22
Weergaven
9K
