Mijn vaatwasser (Bosch SBV50M00EU; FD 8811) heeft afgelopen weekend opgegeven. Ik kreeg melding E17. Hierop heb ik googled en volgende stappen uitgevoerd:
E17: Waterpeil te hoog. Flowsernsor fout of afvoer problemen
Volgende actie heb ik uitgevoerd:
- Machine neemt bij start 7 tot 10 cm water in
- Afvoerpomp eruit gehaald gecontroleerd en teruggezet
- Circulatie pomp eruit gehaald gecontroleerd en teruggezet
- Testrun uitgevoerd en hierbij ook bij E17
Ik heb geconstateerd:
- bij het start en later wordt de water eruit gepompt
- Als ik de stekker van flowmeter sensor eruit haal; merk ik dat circulatiepomp wel doet. Er wordt heel veel water toegelaten en hoor dat sproeiers draaien
Ik vermoed dat mijn flowsensor stuk is en hierdoor stopt de machine na start het starten met het programma.
Mijn vraag is hoe kan ik flowmeter (zoals op de foto) vervangen? En overige tips over wat het kan zijn, zijn van harte welkom.
Dank!
Dank!
