Bosch vaatwasser lekt bij zoutcontainer.
Ik heb een bosch smv 98m00nl/86 vaatwasser en hij loopt steeds op e15.
ik heb de siliconering al geplaatst in de pomphole.
nieuwe pomp geplaatst.
kan geen gaatje vinden.
Zo zijkant er afgehaald
Zie wel wat vervuiling maar t valt mee.
enig idee waar ik naar moet kijken?
Update, test run gemaakt na alles gedroogd te hebben.
kan niks vinden behalve als ik papiertje steek tussen de plek waar de siliconen ring zou moeten helpen nog steeds nattigheid.
is een spuit siliconen een oplossing?
los halen zoals beschreven voor plaatsen ring ring op zn plek duwen en effe volblubberen met siliconen.
aandraaien, overtollig weg vegen. Paar uur wachten. (drogen).
Hi lampje45, ja ik heb het nog eens helemaal los gehaald en die ring nog verder gedrukt aan de achterzijde. Met een lampje gekeken of t nog zichtbaar was.(denk dat t nu beter zit, met omhoogtrekken sloot t netter aan.)
daarna voordat ik het vast draaide een klein beetje siliconenkit onder de rand gespoten.
daarna stevig dicht gedraaid.
vorige keer had ik mn duim gesneden , scherp randje daar, en met electratape "verbonden" dus was misschien wat onnauwkeurig.
hij loopt nu, straks ff een papiertje er tussen steken kijken of t nat word.
Zit er geen gaatje in de kuip?
Zaklamp of andere sterke lichtbron onderin bij lekkageplek en dan kijken of je ergens licht ziet branden althans een lichtpuntje.
T lekt achter bij de ring, nu zag ik dat die silicone ring weer uitsteekt.
pijltjes geven aan waar ik een druppeltje zag en waar ik de ring zie uitsteken.
tis lastig die ring op de goed plek te krijgen. (net achter de metalen rand.)
Ja in de diverse filmpjes die ik ervan heb, zie ik regelmatig bloed vloeien, dus wel dikke rubber handschoenen aan bij dit klusje.
Oeps zag dat mijn antwoord van gister niet verstuurd had.
3
795
Keuken
Johan.B
2
1K
Keuken
Sleutelmeneer
  • DTiebosch
  • Keuken
  • 1
  • 896
1
896
Keuken
DTiebosch
  • M.van de Ridder
  • Keuken
  • 2
  • 915
2
915
Keuken
M.van de Ridder
