Bosch vaatwasser lekt aan de onderkant tussen zeefhuis en filter
Het pompje van mijn vaatwasser bleef lopen terwijl de deur open stond, door Google kwam ik er snel achter dat dit te maken had met water in de lekbak aan de onderkant.
Nadat ik het water had verwijderd, zakte het dobbertje/drijver, waardoor de vaatwasser weer draaide.
Ik merkte tijdens een wasje draaien dat er water lekte tussen het pomphuis en filter, zie foto, (waar ik de lekkage aanwijs met mijn vinger).
Nu vind ik op internet het onderdeel: 00263102 een afdichtingsrubber voor 21 euro. Ik heb de oude verwijderd en ik zie geen scheurtjes o.i.d.
Hoe groot is de kans dat het vervangen van dit rubber het probleem oplost? of is er mogelijk een ander probleem?
Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.
Bij voorbaat dank!
Vaatwasser model: Bosch SGI55M45EU/93
Gaatje in de kuip is ook mogelijk
Dit blijkt helaas te kloppen, nadat ik de ring succesvol had vervangen had ik nog steeds last van een lekkage. Dit bleek dus inderdaad een gaatje te zijn in de kuip, ik heb deze vanavond gedicht met Bison Twee-componentenlijm Metaal, nu laten drogen en hopelijk is dit voldoende.
ik begreep dat de oorzaak zout kan zijn, nooit geweten.
3
795
Keuken
Johan.B
2
1K
Keuken
Sleutelmeneer
  • DTiebosch
  • Keuken
  • 1
  • 896
1
896
Keuken
DTiebosch
7
2K
Keuken
Lampje45
  • M.van de Ridder
  • Keuken
  • 2
  • 915
2
915
Keuken
M.van de Ridder
