Bosch vaatwasser code e23
Hallo, mijn vaatwasser eindigde met water in de bak en code e21. met aan-uit knop verdween deze foutmelding en start display als normaal. daarna korte beweging pomp en storing e23.
Met behulp van info van dit forum pomp losgehaald. als ik de machine start beweegt de pomp een heel klein stukje heen en terug (je ziet wat beweging, maar meer ook niet, net een centimeter) vervolgens een piepsignaal en code 23.
is de pomp stuk of is er een probleem op de printplaat?
machine smv93m40nl/d1
Welke pomp? Er zijn er twee:
- afvoerpomp;
- spoelpomp (tevens verwarming, tezamen 'hittepomp' genoemd).
Foutmelding E:21 betekent: spoelpomp geblokkeerd.
Foutmelding E:23 betekent: de weerstandswaardes van de wikkelingen van de afvoerpomp bevinden zich buiten het toegestane bereik.
Wat er precies aan de hand is,, kan ik je niet zeggen. Voor mij niet echt een bepaalde, typerende fout.
Maar ik ben geen echte witgoeddeskundige, er andere mensen hier die er meer kijk op hebben.
Dat is in elk geval de afvoerpomp.
Zie de onderdelentekeningen bij Bosch (klik hier).
Ga dan met het pijltje naast de tekening naar rechts, tot je tekening 4/6 ziet.
De afvoerpomp is nummer 0455 rechtsonder in de tekening.
Dat pompje heeft bij deze vaatwassers een driefase motortje, dat via een inverterschakeling aangestuurd wordt.
Als ik de betekenis van de foutcode dan zie, dan zou de fout zowel in het motortje kunnen zitten, waarvan dan één van de drie wikkelingen defect zou kunnen zijn (sluiting of open verbinding). Maar een probleem op de besturing is ook niet ondenkbaar.
Meer weet ik er helaas niet van, van deze BLDC motoren is het lastig te bepalen wat er exact aan de hand is.
Je zou in elk geval even de bedrading van de pomp kunnen checken. Zowel aan de kant van de pomp (zit het stekkertje er wel goed in?) als aan de kant van de printplaat. Helaas weet ik niet op welke stekker aan de besturingsmodule de pomp aangesloten zit. Kijk even alle stekkertjes op de module na, die zit onderin de machine en heeft nummer 0570 in tekening 5/6.
stekkers waren goed, maar de pomp zelf niet. tijdje terug lekkage gehad (e15) en goed verholpen met extra rubber, maar blijkbaar is er vocht in de pomp gekomen. meet geen goede weerstand. nieuwe pomp besteld. dankzij je tips wist ik waar ik moest zoeken
Dat is goed te horen, heb je in elk geval vastgesteld waar het moet zitten.
Ik hoor graag nog even van je als je de nieuwe pomp hebt geïnstalleerd! :wink:
Nieuwe pomp ontvangen en geïnstalleerd. De machine doet het weer. Gaat erg gemakkelijk als je de doos met de printplaat losmaakt, dan draai je de pomp er vanaf de zijkant zo in. Kees, bedankt voor de tips.
Altijd leuk om te horen dat een zelf uitgevoerde reparatie gelukt is.
Kun je trots op zijn! :prima:
En bedankt voor de terugmelding!
Gerelateerde klussen
  • mart-klusjes
  • Keuken
  • 6
  • 1K
Reacties
6
Weergaven
1K
Keuken
mart-klusjes
Reacties
5
Weergaven
9K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Ray1001
  • Keuken
  • 4
  • 7K
Reacties
4
Weergaven
7K
  • Gesloten
  • Vraagsteller
  • Keuken
  • 4
  • 25K
Reacties
4
Weergaven
25K
Keuken
Vraagsteller
Reacties
5
Weergaven
437
