Bosch Vaarwasser SGS 4642 EU
Hallo Allemaal,
Met bovenstaande vaatwasser heb ik het volgende:
(Een ander nummer kon ik niet vinden, er zitten geen stickers (meer) op de deksel)
1) Aanzetten, pompt restwater weg.
2) Er draait een pomp? maar er komt geen water in de kuip.
3) Als ik na het leegpompen een emmer water in de kuip gooi wordt de eerste gang voltooid, water afgepompt.
4) Weer een emmer water erin
5) Vervolgt programma (ongelijk welk)
Op deze manier wordt er een schone vaat geproduceerd.
Mijn veronderstelling:
1) Aquastop defect
of
2) Er staat water onderin
of
3) De zwarte slang onderin is verstopt
Ik heb er 2 maal de sodakuur toegepast.
Mijn vragen:
a) Wat is het meest voor de hand liggend?
b) Als ik in de wateraansluiting kijk zie ik twee zeefjes. Een rode, die eruit kan, en een groene, die ik met een tangetje wel in- en uit kan bewegen, maar zich niet laat verwijderen. Wat is de functie van die beweging?
mvg
Peter Melchior
Veronderstelling 2 is het meest voor de hand liggend, eventueel veroorzaakt door verstoppingen elders in de machine.
Veel beschreven al, gebruik zoekfunctie met "lekkage Bosch".
Wat betreft nummers: sticker is zeer slecht zichtbaar, kijk even met een zaklantaarn. :wink:
Vraag b kan ik geen antwoord op geven, maar ik zou niet aan het bewegende deel komen, dat zal wel een deel zijn van de aquastop.
Hallo Kees,
Ik heb de sticker gevonden, daar heb je inderdaad een zaklantaan bij nodig.
Het type is SGS4642EU/29
Wat ik verder nog gemerkt heb is dat de Aquastop op bepaalde momenten in een snel tempo ( 2-3 x per seconde ) tikkende geluiden maakt.
Bevestigd dat het vermoeden dat de beveiliging in werking treedt.
Ik heb nog een keer naar het groene zeefje gekeken, dat wordt tijdens het monteren van de aansluiting door het rode zeefje naar binnen gedrukt.
Het bewegen ervan heeft dus voor de werking van de vaatwasser geen functie.
Van 't weekeind ga ik proberen de plint te verwijderen en zien of er water te vinden is.
Bedankt voor je reactie,
Peter Melchior
  • Gesloten
  • Jeffrey
  • Keuken
  • 3
  • 5K
3
5K
5
437
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 218
1
218
1
228
Keuken
Lampje45
