Bosch svg33a03/44 FD8310 Geen led indicatie
Ha beste form mensen ik hoop dat jullie me kunnen helpen
Ik heb een Bosch vattwasser van 4 jaar oud TYPE Bosch svg33a03/44 FD8310 die het niet meer doet.
De pomp bleef pompen en nat het uitschakelen deed hij niets meer.
Geen led die brand, resetten gaat niet en ook de beveiliging is niet aan gesproken, als ik deze met de had beweeg gaat hij afpompen.
Wel heb ik onder in de machine bij het afzuig gat van de pomp een dop van een potje gevonden.
Water druk is oke ik heb een nieuw kraan geplaatst wand deze was slecht.
het enige wat ik hoor als ik hem een paar keer snel aan en uit zet is dat ik het water slot water slot hoor.
Wie kan mij helpen !!!!!!!!!
Goedendag,
Bleef de pomp ook draaien toen u de deur open maakte??
valt de deur nog wel in het slot?
Ik heb het idee dat er iets met het deurslot is, omdat we handmatig de pomp wel kunnen starten dmv de vlotter, en dat u de aquastop hoort bij het inschakelen van de machine.
Als u er zeker van bent dat de deur goed in het slot valt zou het ook de module kunnen zijn.
Probeer eerst het deurslot even.
MVg Vaatwasser
Goedendag,
Het zou kunnen zijn dat u de module kunt repareren, het zou alleen wel handig zijn om de weten waarom de module stuk is gegaan.
Kunt u een foto maken van de module en het onderdeel dat defect is?
Mvg
Dat is mijn vraag inderdaat ook er is een triac door gebrand en dat gebeur meestal niet zo maar.
Ik heb wel een elastiekje van de pomp as gehaald deze zat er tussen.
het kan zijn dat daar door de stroom te hoog is geweest.
Ik heb helaas geen schema dus kan niet zie hoe die triac in de schakeling zit
Goedendag,
Als het pompje vast staat zal er geen triac uit knallen.
Het kas van alles zijn, kunt u een foto online zetten van de module?
Ik denk niet dat de module nog zal werken, maar deze kan ons zeker helpen bij het vinden van de oorzaak
Mvg Vaatwasser
5
437
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 218
1
218
1
227
Keuken
Lampje45
2
329
Keuken
DapopereDodo
