Probleem:
Ik heb een Bosch vaatwasser
E-nr = SMI3046/14, FD-nr = FD7405 011648, type S6N22B.
Het doorlopen van een programma, bv op 65 graden, duurt bijna 4 uur.
Vastgesteld dat het innemen van water erg lang duurt. Eerst dacht ik dat de klok defect was, maar deze staat te wachten op voldoende waterniveau bereikt, om door te gaan.
De machine wordt wel goed warm.
Op de site gezocht naar een soortgelijk probleem. Hierbij werd steeds gewezen op vervuiling van het labyrint. Ik heb daarom eerst een aantal keren gedraaid met kalkverwijderaar. Dit heeft geen effect gehad op de doorlooptijd.
Daarom heb ik de vaatwasser uitgebouwd en het linkerpaneel verwijderd. Linksboven heb ik de slang van het labyrint eraf gehaald om met een koperdraad het kanaal schoon te maken.
Hier zit een soort T-splitsing. Het horizontale deel heeft een vernauwing (venturi), waarschijnlijk om de watersnelheid op te voeren.
Was wel wat kalk, maar niet belemmerend. De slang, die volgens mij naar de bak loopt, waar de BROXO zoutkorrels in zitten, doorgeblazen. (Opm.: we hebben ruim een half jaar geen korrels gebruikt, omdat dit in het vaatwasmiddel zit. Op de site las ik dat je beter wel de korrels kunt gebruiken, daarom de bak maar gevuld). Het doorblazen ging zwaar, maar lukte wel. Het niveau in het labyrint stijgt. Stop je dan loopt het niveau weer terug.
Vervolgens proefgedraaid. Bij waterinname komt het water rechtsonder het labyrint binnen, gaat naar boven en komt de rechterpoot van de T binnen en gaat via de linkerpoot van de T de slang in. Het labyrint wordt snel genoeg gevuld (ong. 7 minuten) en na het bereiken van een overloop, wordt de schakelaar bediend, die de vaatwasser vult. Na wat rondpompen en afvoeren van het water wordt er opnieuw water ingenomen. Echter, nu loopt het water weg via de verticale poot van de T. Het water loopt vervolgens via een trap (zig-zag) en de opening aan de binnenkant de vaatwasser in. Dit vullen duurt heeeeeeel lang.
Nu mijn vragen:
Is dit de normale wijze om de vaarwasser te vullen, of moet dit altijd via de linkerslang (via de linker poot van de T)
Wat kan de oorzaak zij van het langzaam vullen (als dit de correcte manier is). Ik heb de filters van de aqua-stop gecontroleerd, deze waren beide schoon. Bij het proefdraaien heb ik deze tijdelijk verwijderd.
De bak waar de Broxo korrels in zitten, heeft, als ik het goed zie, 2 compartimenten. Het kleinste compartiment, aan de kant van het labyrint, heeft bruinachtige korrels. Hoort dit zo, of moet ik de bak verwijderen en schoonmaken? Hoe kan ik de bak eenvoudig uitbouwen?
Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk genoeg is.
Nu mijn vragen:
