Bosch sgv4303 te weinig water met foto
Zit reeds hele te tijd te sukkelen, bovenste arm draait niet. alles gereinigd maar geen resultaat (of toch niet bevredigend).
Men vermoeden is dat de vaatwas niet genoeg water heeft om de bovenste arm te laten draaien. Watertoevoer gecontroleerd is oke.
kan iemand me zeggen wat de watertoevoer bepaald ? En hoeveel , moet de bodem volledig vol staan, of enkel het stuk boven de filter (zoals nu het geval is)
Als ik er 2l bijgiet tijdens het wassen is er geen probleem
Op bijgevoegde foto is de waterverdeler te zien. Ik veronderstel dat links de afvoer is, de dunne de watertoevoer (welke is heb losgemaakt en dan de vaatwas aangezet -> aqua stop laat water door.) De middelste de pomp. Begin nu zelf te twijfelen of ik de afvoer niet verwisseld heb.
Let eens bij de waterinname op het rode tonnetje in de niveaukamer.
Indien dit tonnetje op en neer beweegt, dan kan het binnenstromende water niet snel genoeg de kuip instromen.
Demonteer dan de geribbelde slang aan de voorzijde en reinig deze met heet water en een flessenrager.
Deze slang zit klemmend gemonteerd tussen de nivaukamer en de filterbak.
Ook kan de niveaukamer zelf vervuild zijn.
Let ook even op de linker bovenhoek van het labyrint.
Hierin zit een zwart staafje, welke op en neer moet kunnen bewegen bij het afpompen.
2
3K
Keuken
Hadoorn
2
4K
  • Gesloten
  • Nestus
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
1
3K
  • Gesloten
1
4K
