Bosch SGV4303 bovenste arm draait niet
Bosch SGV4303/19 fd7907
vaatwas wast niet schoon, bovenste arm draait niet (of slechts heel langzaam) .
ik heb reeds soda methode toegepast, sproeiarmen volledig losgemaakt zodat ik deze goed kon controleren. Onderste filter losgemaakt, zodat ik ook de verbinding van onder naar boven sproeier kon reinigen.
Pomp onderaan machine zat mooi vrij.
Ik heb ook de watertoevoer gecontroleerd door linkerzijde van de vaatwas open te doen. Plastic verdeelhuis is ook proper.
Kan het zijn dat er niet genoeg druk wordt opgebouwd om de bovenste arm te laten draaien. En hoe of waar kan ik dit eventueel oplossen.
Circulatiepomp kan mogelijk niet genoeg druk opbouwen.
Ook kan het zijn dat het waterniveau in de kuip te laag is.
(normaal niveau is tot de rand van de deksel van het zoutreservoir.
Voeg anders eens handmatig water bij als je twijfelt over het waterniveau.
Probleem zat inderdaad bij het niveau,
uiteindellijk toch nog vernauwing gevonden in verbinding tussen pomp en watervlotter . (bereikbaar via de voorkant onderaan de vaatwas.)
2
3K
Keuken
Hadoorn
2
4K
  • Gesloten
  • Nestus
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
1
3K
  • Gesloten
1
4K
