Bosch rookgas afvoer naar Intergas 24/18
Beste forum leden ,
Wie kan mij advies geven omtrent het bestellen van de materialen bij het aansluiten van de rookgas en lucht aansluiting.
De Bosch ketel heeft nu een centrale 80 / 125 mm combi uitlaat met en rechte pijp door het dak.
Nu heb ik een Intergas HRE 24/18 besteld met zo ik kan zien op de specificaties drie openingen aan de bovenzijde.
Is hier een speciaal combistuk voor te koop zodat ik de ketel niet ver naar Li of Re hoef te verplaatsen omdat daar geen ruimte voor is .
Met vriendelijke groet ,
Ik denk dat KlusserHein doelt op de wet die stelt, dat alleen nog maar gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen verrichten aan gasverbrandingstoestellen.
Aan uw vraag valt af te lijden dat u dat niet bent.
Alvast bedankt voor de reactie,s , maar mijn gezochte antwoord stond er helaas niet bij,
Als ik het goed heb gezien op de maatvoering van de ketel zit er in het midden de luchttoevoer en links de rookgas afvoer,
Om extra breekwerk te voorkomen in het plafond zou ik deze dus net voor het het plafond willen laten overgaan naar een doorvoe r van 125x80,
Mijn vraag was dus welke onderdelen zijn er te koop voor deze ketel om dit te realiseren ?
Ik heb 75 cm boven de ketel,
Het antwoord stond er al wel bij, maar dat is waarschijnlijk niet het antwoord wat u wilt horen.
U overtreed namelijk de wet, als u zelf aan uw rookgasafvoer wijzigingen aanbrengt, zonder daarna het toestel opnieuw inbedrijf te (laten) stellen, en bent dan dus strafbaar.
U boft, dat de handhaving daarvan, nog even is uitgesteld tot 1-1-2023. Er is dus nog even de tijd om ongestraft te rotzooien... :mrgreen:
Bedankt voor je zeer snelle positieve reactie, ga zo door en ga eens kijken wat onze z,g,'n specialisten aanrichten.
Een bedrijfje waar een persoon is gecertificeerd en met 6 zg,'n monteurs installeren , prima vakmensen
Op de nieuwe Intergas ketel zit een aansluiting voor 2x 80 mm en een mogelijkheid van het plaatsen van een adaptor voor aansluiting op 125/80mm direct.
En dan wordt de lucht aansluiting van 80 mm afgedicht met een stop.
Vr Gr
