Bosch PBH 16 RE boorhamer werkt alleen horizontaal
Van jaren-30-huis naar jongbouw gegaan. Mijn boormachine met klopboor-stand kwam niet in het beton wat ik aantrof dus via via aan een Bosch boorhamer gekomen. Setje SDS-boren gekocht en hop aan de slag! Als boter het plafond in. Heerlijk.
Maar... na twee keer gebruik begon de boorhamer te haperen. Het ding werkt nu alleen maar horizontaal. Kantel je hem vertikaal omhoog of naar beneden: niets!
Opengemaakt. Vrij schoon van binnen nog. Rotor met alcohol schoongemaakt.
Snoer gecontroleerd op breuk. Hielp allemaal niets.
Toen uit Duitsland twee nieuwe koolborstels laten komen. Oei, die oude waren inderdaad goed versleten. Erin gezet en... exact zelfde gedrag.
Nu heb ik geen idee meer wat het nog kan zijn. Het is echt letterlijk boor horizontaal houden en vol gas, maar zodra je kantelt naar voren of achteren dan buiten bepaalde zone is het einde oefening. Dus een onderdeel raakt wel of niet lijkt het.
Enig idee?
hier de exploded view en alle onderdelen: https://www.kruis.nl/onderdelen/bosch/pbh-16-re
Bij deze machines wil er wel eens een aansluiting van de koperdraad van het veld kapot gaan, controleer die eerst eens.
Die aansluiting zit op een klein kunststof uitsteeksel waar ook draden ingedrukt zitten.
Ik heb nog niet meegemaakt dat deze klacht een mechanische is.
Hessie,
ik had dat al gedaan zonder iets. N.a.v. jouw woordje FLINK nog maar eens gedaan en als het niet waar is... dat is het...
ok, nu de breuk vinden en zien te omzeilen. Biedt wel weer hoop dit.
Gewoon meteen een nieuwe kabel erop zetten. Van "breuk omzeilen" krijg ik de bibbers (en jij ook, als je niet voorzichtig bent).
Google gewoon even op "geaard netsnoer rechte stekker" en kies bij voorkeur een lengte van 3 (liever zelfs 4) meter. Dat scheelt weer gedoe met verlengsnoeren.
Bij een ijzerwarenwinkel liggen aansluitsnoeren gewoon in het schap, standaardmaten zijn 3 of 5 meter.
Een snoer met aderdikte van 2 x 1 mm of 2 x 1,5 mm is goed, het moet een snoer zijn met twee adres.
Hier exact hetzelfde probleem met mijn Bosch PBH 160 R klop boormachine. Een aantal jaar geleden al eens het snoer iets ingekort omdat er een kabelbreuk bij de handgreep zat. Nu weer hetzelfde euvel.
Vorige week (samen met wat andere onderdelen voor mijn Bosch gereedschap) een nieuw snoer voor deze boor besteld. Prijs iets van 10-12 euro.
Ik had natuurlijk voor de helft van de prijs ook een universeel snoer kunen kopen, maar ik vind de handgreep aan de stekker wel prettig in het gebruik.
