kop van Bosch GSB18 VE 2 Li beschadigd
Ik heb een Bosch GSB 18 VE-2 LI waarvan het klemmechanisme in de snelspankop vastzit in de wijdste stand. Met geen mogelijheid terug te draaien. Ik ben al in de weer geweest met DeBlock olie etc..... Maar nu kan ik er geen passende imbussleutel inzetten om hem los te draaien en te vervangen. Heeft iemand enig idee of dit ook anders op te lossen is?
Schroef in de boorkop niet los gelopen?
Dan zit de kop nl ook vast.
In elk geval eerst de schroef eruit draaien, rechtsom is los.
Dan de kop vasthouden met een grote waterpomptang en de machine linksom laten lopen.
de schroef is er uit maar de kop komt niet los. Water pomptang krijgt niet genoeg grip op het plastic. Heb al een oliefilter ketting gebruikt. Geprobeerd een passende bout in te slijpen zodat hij de klemtongen mee zou nemen, maar die staan te wijd open,
Met de boor in de bankschroef en deze grote jongen is het gelukt de kop los te krijgen. Aangezien hij toch vervangen moest worden mocht hij beschadigen.
