Bosch maxx wtl6100nl reservoir lampje knippert, droger reset
Heb ik gecontroleerd, pomp werkt en de vlotterschakelaar heb ik doorgemeten en het vlotterbakje schoongemaakt.
Ook als ik de stekker van de vlotter er uit trek, (dan lijkt het of het reservoir leeg is) blijft de reservoirmelding komen.
De verwarming doet het alleen in de tijd tussen het aanzetten en het knipperend lampje; daarna verwarmt ie niet meer.
Maar hoe kan ik de wasdroger resetten?
Welk type vlotterschakelaar zit er in? Als er een reedcontact in zit dan word dmv een magneet contact gemaakt, dus wanneer de vlotter omhoog komt dan komt de magneet net onder het contact en trekt deze hem dicht en geeft deze de melding VOL. Dus wanneer de stekker eraf is dan is de bak nog gewoon leeg voor de machine.
De vlotterschakelaar is een ouderwetse microswitch.
Ik heb de weerstand gemeten.
Bij laag niveau is het oneindig, contact open dus.
En bij hoog waterniveau de waarde nul, contact gesloten dus.
Dit heb ik gemeten door het reservoir met water te vullen.
De pomp werkt ook goed en het hele leidingensysteem is goed.
Alleen na circa 2 minuten na aanschakelen gaat het lampje knipperen en valt de verwarming uit. (ik denk uit beveiliging om geen condens meer aan te maken)
Dus kan het aan de regeleenheid liggen?
Zo ja, hoe kan ik dit demonteren om te zien of er misschien een relais of zo defect is?
