Pomp vervangen wasmachine Bosch Maxx profutura 1400
Probleem:
Ik denk dat de pomp van onze wasmachine kapot is gegaan: Bosch WFO287FNL/15 (Maxx Profutura 1400), 18 jaar oud.
Bij het wassen vandaag wilde de machine ineens niet meer centrifugeren. Centrifugeren lampje knipperde en machine piepte met 4 korte toontjes.
Machine even uit gezet en daarna op afpompen gezet. Het klonk alsof een motor aan staat maar niet gaat draaien (soort brom). Bij poging om te centrifugen gebeurde hetzelfde.
Al geprobeerd:
Ik heb het water laten weglopen en daarna pomphuis schoongemaakt. Het was niet echt vies en er zat ook niets verstopt of vast. De schoepen kon ik rond draaien, maar dat ging niet heel soepel, alsof je 'm er af en toe even 'doorheen moest draaien'.
Mijn vragen:
Is het aannemelijk dat de pomp kapot is?
Ik zou 'm zelf wel willen vervangen (een nieuwe kost online EUR 80). Is dat ingewikkeld bij deze machine? Is er een handleiding om de machine uit elkaar te halen, of wijst dat zich vanzelf?
Dat is normaal omdat het een permanente magneetmotor is en het anker doorschiet naar de volgende magneetpositie.
Hier is een filmpje hoe de pomp gewisseld kan worden.
Er kan ook een vreemde voeding van 230 v 50 hz met een speciaal te maken snoer op gezet worden.
Zo kun je alleen de pomp testen, want er kan ook een verstopping voor of achter de pomp zitten.
Maar je kunt ook Paul's film volgen, dan kom je er ook wel uit.
Zorg wel goed dat de trommel met. -of de transportbescherming, - of een aantal handdoeken wordt gefixeerd, zodat de trommel niet de electronica kan beschadigen.
Want de machine moet wel op zijn kant.
En de trommel met zijn betongewichten is erg zwaar.
Voor de tekeningen zie https://www.bosch-home.nl/supportdetail/product/WFO287FNL/15#/Tabs=section-spareparts/
Nee dat zou ik niet doen, want drooglopende pompen vinden dat niet fijn en heb je ook geen belasting om te testen.
Dus de machine gewoon vullen en dan apart voeden. Dan kun je uitsluiten of de sturing defect is of dat je toch een verstopping hebt voor - of achter de pomp
Ik heb de pomp getest met een aparte voeding.
Eerst met water in de kuip. De pomp wilde niet starten, gaf wel een brom. Stekker ook omgedraaid maar dat maakte geen verschil.
Vervolgens het water weer uit de machine gehaald. Daarna de pomp droog aangezet: dezelfde brom en wilde niet starten. Toen ik 'm een zetje gaf met een sateh prikker ging ie plots weer draaien. Een aantal keer voeding erop en eraf. De pomp bleef het doen maar gaf soms wel wat geratel bij het starten.
Daarna de boel weer dichtgemaakt en water in de kuip gedaan. De pomp pompt nu wel het water weg.
Je zou denken dat de pomp hiermee "gerepareerd" is. Maar, ik vermoed dat de ie toch wel versleten is omdat ie eerste niet wilde starten en daarna af en toe wat ratelt.
Dus, raadzaam om 'm te vervangen?
Maakt het wat uit of ik de originele aanschaf of een die "geschikt voor Bosch" is? Het scheelt de helft in kosten: https://www.onderdelen.nl/wasmachin.../bosch-wfo287fnl15-maxx-profutura-1400-605467
Dan is het duidelijk, de pomp is defect.
Een alternatieve pomp hoeft helemaal niet slechter te zijn, maar je moet wel goed opletten dat hij geschikt is voor de WFO287FNL/15 waarbij de 15 het belangrijkst is, die geeft de modificatiestatus aan.
Want gedurende de productie zijn er wel eens leveringsproblemen van onderdelen en dan wordt er een vervanger in gezet, maar die is dan bijv. wel met een afwijkend formaat.
En geschikt voor Bosch is natuurlijk helemaal flut, want Bosch heeft maar een soort pomp in gebruik.
Dat geloof je toch zelf niet?
  • Gesloten
1
7K
  • Gesloten
1
4K
  • Gesloten
2
4K
