Betreft: een Bosch droger Maxx 7 Sensitive
E-nr.: WTE84104NL/30
Probleem: Na enkele minuten slaat de droger uit. De stroom is geheel onderbroken. Verder is de was in de trommel zeer heet. Na afkoeling kan de droger weer ingesteld worden maar het probleem blijft. Vóór dit probleem werd de was sinds enkele weken al wel matig droog, nu wordt deze dus té warm
Mijn vermoeden is dat de temperatuur te hoog wordt waardoor de clixon de stroom afbreekt. Vraag is waarom de temperatuur te hoog wordt.
In eerste instantie dacht ik aan de de thermostaat, dus deze heb ik vervangen maar dit heeft het probleem niet verholpen. Ai...
- Tot nu toe heb ik beide ntc-sensoren doorgemeten en deze schijnen gewoon te werken (de weerstand zakt als ze warmer worden)
- Luchtfilter nagelopen
- Gehele luchtcircuit nagelopen op evt. verstoppingen
- Condensor schoongemaakt
- Waterpomp schoongemaakt
- Verwarmingselement schoongemaakt
- Vochtsensor schoongemaakt
Enig idee wat het nu nog kan zijn?
Al vast dank voor het meedenken!
