Bosch Maxx 6 Sensitive droger gaat niet meer aan
Hallo allemaal,
De Bosch Maxx 6 Sensitive droger van mijn schoonouders doet helemaal niks meer, gaat niet meer aan. Er gaat ook geen enkel lampje meer aan als je een programma kiest. Ik heb hem al even open gemaakt en krijg wel spanning binnen tot aan de print. Verder zie ik geen schade aan bedrading en ruik geen gekke lucht. Ik wilde de deurschakelaar doormeten maar kon niet zo snel vinden welke draden dat zijn.
Heeft iemand een elektrisch schema van deze droger, dat maakt het meten wat makkelijker.
Hebben jullie verder nog tips wat er kapot kan zijn? Ik lees veel topics hier over deze droger maar dit probleem heb ik geloof ik niet voorbij zien komen.
Alvast bedankt!
Helaas geef je te weinig gegevens om een gericht antwoord te geven. Graag een foto van het machineplaatje.
Over het algemeen gesteld, zal de voedings-chip en de veiligheidsweerstand wel defect zijn. Een veel voorkomend verschijnsel.
  • Like
Waarderingen: Mark-Speedmaster
Hierbij een foto van het typeplaatje
Voedingschip en veiligheidsweerstand, dat klinkt als lastig zelf te repareren anders dan een dure nieuwe print erin zetten? Klopt dat?
Het wordt heel regelmatig gedaan, maar je moet wel soldeervaardigheden bezitten. En dan ben je onder een tientje klaar aan onderdelen.
Vertrouw je jezelf dit niet toe, dan is er nog een middenweg. Er zijn diverse kleine bedrijfjes die dit voor een redelijke prijs voor je doen kunnen. Dan praat je over ongeveer 55 a 60 euro.
Een nieuwe print is wel heel erg duur, 336,45 euro
https://www.bosch-home.nl/productoverzicht/00651654#/Togglebox=manuals/
  • Like
Soms is het duidelijk te zien, soms niet en moet je meten. Om te weten welke chip er in zit moet je het chipje (een klein IC met 7 pootjes) eens ohms doormeten
Dit is een Bosch print, maar weet niet of dit type ook in jouw machine zit.
Tussen de alleenstaande poot en de kruislingse poot zit de mosfet en die moet hoogohmig zijn is hij laagohmig dan is de chip zeker defect. De veiligheidsweerstand zit in serie met de alleenstaande poot
Heb vandaag de print eruit gehaald en alvast bekeken. Die weerstand ziet er niet lekker meer uit (zie foto). Ik moet nog wel even de chip meten.
Waar zijn deze componenten te koop? Hebben jullie er bestelgegevens van?
Als de weerstand defect is dan is de chip het ook, want dat is zijn zekering als de mosfet van de chip doorslaat en de volle 230 volt doorschakelt. De weerstand kun je in elke electronica zaak kopen.
Inmiddels zijn de chip en de weerstand vervangen. Print weer ingebouwd, de droger doet het helaas nog niet maar er gebeurd al wel meer. Nu gaat, bij programmakeuze, het rode ledje knipperen van de start/stop toets. Hij knippert gelijkmatig aan/uit. als ik de deur open trek gaat het rode ledje van de start/stop toets onregelmatig knipperen. Verder doet ie helemaal niks en knippert er geen ander ledje.
Resetten heb ik al geprobeerd maar dat helpt niet.
Iemand een idee wat er meer aan de hand kan zijn?
probeer eens in de testmode te komen.
Het is me niet helemaal duidelijk wat ik in dat testmenu kan doen, mijn Duits is ook niet al te best.
Heeft iemand een idee wat er meer mis kan zijn? Dit is wat de droger laat zien.
