Bosch maxx 6 lampjes droger en losmaken/klaar gaan knipperen
Hallo wij hebben een bosch maxx 6 sensitieve deze stopt na een aantal minuten en dan gaan de lampjes drogen en losmaken/klaar knipperen.
Als ik hem uit zet en weer aan zet start ie wel weer maar naar een aantal minuten gebeurt het zelfde weer.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt
Wij hebben hetzelfde type en zelfde probleem maar kunnen het rode knopje niet vinden! Wie kan ons helpen? Waar zit het vw onderdeel en het rode knopje? 🤞
Ik heb een 7 serie, maar ziet er ongeveer hetzelfde uit. Zojuist hetzelfde probleem opgelost.
Meet die temperatuurbegrenzer door (zie foto). Sommige van die dingen hebben een rood knopje (om te resetten, deze niet. Dan is stuk=stuk & meet hij 'oneindig' ohm, is ie stuk. Meet ie ongeveer 0 ohm doet hij het nog goed.
Bij mij meette ie oneindig en was ie dus stuk. Even nieuwe bestellen (rond de 14 euro) en erin zetten.Het typenummer kun je vinden op de Bosch site door je droger te zoeken en de bouwtekening te downloaden.
Makkelijk klusje. Succes! Groeten, Johannes.
Ja Vonkentrekker, daar was ik intussen ook achter gekomen, maar kan er ook op deze manier geen chocolade van maken.
Blijkbaar begrijpen mensen niet, dat wij geen glazen bol hebben en zij onze ogen en oren zijn.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Ik kreeg de volgende klachten: eerst bleef hij alleen draaien maar werd hij niet warm. Vervolgens uit aan gezet, toen hoorde ik piepjes en knipperde drogen en losmaken tegelijk. Toen achterkant open gemaakt, probeerde rood knopje in te drukken maar lukt niet. Nu toch weer aangezet maar blijft continu draaien. Maar wordt wel weer warm. Dit is toch het rode knopje? Moet ik anders dit onderdeel vervangen? En hoe kom ik hieraan? Bosch Maxx 6 sensitive.
Gr. Timo
Bosch WTE84170NL/08
Tim, het rode knopje is de reset van de overtemperatuur beveiliging.
Om exact te weten moet je even een foto van deze clixon maken.
Daar staan de gegevens op.
Maar alles heeft zo zijn oorzaak, deze doet alleen mee als de machine zijn warmte niet kwijt kan.
Je mag bijvoorbeeld NOOIT tijdens het droogproces er nog gauw even wat bijgooien.
Dan zijn de elementen witheet en de ventilator stopt dan is er kan op trippen, maar ook op brand.
Want opgehoopt stof is explosief.
Dus tijd voor de grote schoonmaak.
Alle filters een nachtje in de azijn weken
Alle luchtkanalen met een kattenstaart en stofzuiger uitzuigen. De kap van de ventilator halen en het ventilatorhuis schoonmaken.
Verwarmingselement uitzuigen.
De condensor zowel in x als in y richting met de douchekop doorspoelen.
De NTC sensor in het luchtkanaal van stof ontdoen.
Veel succes
